Teraz jest 29 października 2026, 00:22
 Tytuł: [E36] Numer głowicy i bloku silnika- jaki to silnik??
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:40
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M52B25
Witam All
1720840 to nr głowicy
1748933 b to numer na bloku
Czy z tych numerów można określić jaki to silnik??
Zdejmuję jutro głowice i nie jestem pewien do jakiego silnika kupić uszczelkę...;)
 Tytuł: Re: [E36] Numer głowicy i bloku silnika- jaki to silnik??
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:43
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
no napewno po nich mozna stwierdzic silnik ale kolega mial ori na bloku -2.5-
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 24 maja 2010, 19:53
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M52B25
dzięki serdeczne za szybką odpowiedź, w dowodzie rej. mam 2,0 i sterownik siemensa 2,0 MS40.1
Czy może mi ktoś doradzić jak doprowadzić to auto do ładu??
Sterownik Siemens 5WK9002 MS40.1 2,0
czujniki położenia wału i wałka Siemens
Sonda Lambda 5V
Przeprogramować sterownik czy kupić od 2,5l Siemensa( w jakim modelu szły takie sterowniki)??
Dodam że głowica z Vanosem...i po zrzuceniu głowicy i rozmiarze tłoków w 100% jest to 2,5l
Ostatnio edytowano 27 maja 2010, 08:19 przez tijo, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 maja 2010, 08:17
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M52B25
Podrzucam do góry...sprawa niecierpiąca zwłoki...
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:20
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A jak to sprawdziłeś i skąd ta informacja ?
Silniki są prawie identyczne a rozmiar tłoków też nie jest dużo większy. 2,0 też miały vanos i skąd podejrzenia że ktoś zmieniał głowicę?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:11
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M52B25
@Boggy e36
Nabijasz sobie posty??
Na głowicy wyraźnie jak byk pisze że 2,5 a tłoki mają średnice 84mm....czytaj temat ze zrozumieniem.
Ja nie myślę że ktoś zmienił głowicę, tylko zmienił silnik z 2,0 na 2,5 bez wymiany komputra...
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:28
Moje BMW: e46 323i
tijo napisał(a):
@Boggy e36
Po pierwsze, nie nabijam sobie postów (wyrosłem dawno z tego), tylko chciałem się dowiedzieć i pomóc. Na marginesie sam podbijasz temat, żeby był na górze.
Po drugie, po co pytasz jaką uszczelkę masz kupić, skoro piszesz
więc wiesz jaki masz motor, a komputer nie jest potrzebny żeby uszczelka pasowała. :D
PostNapisane: 27 maja 2010, 19:35
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M52B25
tijo napisał(a):
@Boggy e36
ale żeby motor dobrze banglał to musi go coś wysterować...
