Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [e36]jaka moze byc przyczyna braku iskry
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:17
Kod silnika: M40
mam brak iskry i niewiem jak temu zaradzic.na cewke po wlaczeniu zaplonu dociera tylko plus,a po wyl zaplonu dociera mi masa (e36 1.8i M40)
 Tytuł: Re: [e36]jaka moze byc przyczyna braku iskry
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:40
Kod silnika: m52tub25
Czujnik wału, komputer, przekaźnik komputera (ten biały) albo coś nie łączy.
PostNapisane: 21 maja 2010, 20:42
Kod silnika: M40
a jest jakas mozliwosc sprawdzenia czujnika walu i komputer
PostNapisane: 23 maja 2010, 13:08
maiłem to samo w swojej e36 m40 padł mi Sterownik Silnika.
PostNapisane: 23 maja 2010, 17:38
Kod silnika: M40+gaz
częste jest czujnik położenia wału, kręci normalnie, ale zero iskry, miałem tak kiedyś w maździe mx6, warto tez zsam aparat zapłonowy sprawdzić
PostNapisane: 24 maja 2010, 06:19
Kod silnika: M40
aparat jest raczej dobry. swiece podpiolem bezposrednio na cewke i nic zero iskry
PostNapisane: 24 maja 2010, 09:37
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Najprawdopodobniej czujnik położenia wałka ci padł nie miałeś problemów z odpalaniem czasami przed tą awarią? Prawdopodobna jest też awaria komputera sterującego. Dobrze by było podłączyć auto pod komputer jest trochę forumowiczów którzy mają sprzęt na laptopach i mogą podjechać do potrzebującego tylko uzupełnij profil bo nie wiadomo skąd jesteś.
BMW forever!!!
PostNapisane: 24 maja 2010, 17:31
Kod silnika: M40
no troche ciezko palil przed awaria. a czujnikpolozenia walu da sie samemu sprawdzic??
PostNapisane: 25 maja 2010, 07:17
Kod silnika: M52B23
Można sprawdzić samemu ale nie jest to łatwe bez profi miernika najlepiej by było zdemontować czujnik wałka i wału i sprawdzić u elektryka
tu masz jak się je sprawdza
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=47597&hilit=sprawdzenie+czujnika+wa%C5%82ka
BMW forever!!!
PostNapisane: 25 maja 2010, 21:24
Kod silnika: M40
dzieki za pomocne wskazowki i porady. przyczyna byl czujnik polozenia walu
