Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36]Filtr pylkowy
PostNapisane: 25 maja 2010, 15:15
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Witam,nastal okres wymiany oleju z czym wiaze sie rowniez wymiana filtrow ...jezdze e36 touring 323 z 98, problem polega na tym ze nie wiem czy mam filtr pylkowy i gdzie sie znajduje??? ...dodam: WERSJA BEZ KLIMY ,dzieki ...
 Tytuł: Re: [e36]Filtr pylkowy
PostNapisane: 25 maja 2010, 16:17
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
tez nie wiem czy posiadasz filtr pylkowy ale jak tak to albo pod podszybiem tam gdzie masz kratke maskujaca (duzo rozbierania) albo za schowkiem -mniej rozbierania .. wyjmij schowek i zobzczysz co ukaze sie twoim oczom
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 25 maja 2010, 16:43
Moje BMW: E38 728
Kod silnika: M52
Moze sprecyzuje pytanie ...czy e36 touring 98 posiadaja filtr pylkowy w wersjach BEZ KLIMY , byly montowane ? dzieki
PostNapisane: 25 maja 2010, 16:46
Kod silnika: M54B25
tak były, bo są na allegro...
http://moto.allegro.pl/item1051957984_f ... bytom.html
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 25 maja 2010, 16:54
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Jasne ze posiada filt przeciwpylkowy, a znajduje sie po lewej stronie schowka. Jak zakupisz filterek to bedziesz mial instrukcje montarzu :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 26 maja 2010, 05:56
Kod silnika: M47D20
Garaż: Jest:
BMW E39 520d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
Suzuki GSF600S
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
BMW E36 316i
W wersjach bez klimy filtr pyłkowy jest pod podszybiem i są to dwa okrągłe filtry z linku na allegro podanego wyżej, a w wersjach z klimą filtr jest za schowkiem pasażera.
Nie odkładaj marzeń - odkładaj na ich spełnienie
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:27
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
to jeszcze ode mnie pytanie, czy w coupe jest filterek kabinowy ?
^OLO^
PostNapisane: 27 maja 2010, 06:10
Kod silnika: M54B25
a dlaczego miało by go nie być??
jest.
