Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E34] 525 TDS - słabe z niskich obrotów
PostNapisane: 26 maja 2010, 07:11
Witam wszystkich forumowiczów
Mam pytanie w związku z moim BMW 525 TDS, a mianowicie może ktoś się orientuje dlaczego moja bunia jest dość mułowata poniżej 2000 obr/min podczas ruszania z miejsca, muszę bardziej depnąć ze świateł (ruszać z wyższych obrotów) i jest lepiej albo jak zwolnię np. do 20 km/h bez gazu a następnie jak depnę to jak nie mam koło 2000 obr/min to zbiera się jakbym miał przyczepę z 2 t gruzu, i nawet jak wcisnę do oporu to dopiero po 2-3 sek czuć że idzie, powyżej tych obrotów jest nawet dobrze, nie wiem czy to wina pompy czy turbiny, czy już silnik nie ma kompresji
Proszę o pomoc, może ktoś wie co jest grane. :mur:
Mechesy z Kraków, ul Szczecińska powiedzieli żeby podpiąć na kompa, ale oni chcą 100 zł a ja nie za bardzo chce dawać tą kasę bo mam obawy że kasę wezmą a przyczyny dokładnej nie wykryją. :zly:
Moja bunia
2.5 TDS, przebieg 425000 km, trochę daje na niebiesko przez turbo, zapala w miarę dobrze i na zimno i na ciepło
Z góry dziękuję za pomoc.
Nigdy nie zostaniesz sam HKS !!!
Znajdź lukę w systemie a będzie ci dane ...
 Tytuł: Re: [E34] 525 TDS - słabe z niskich obrotów
PostNapisane: 26 maja 2010, 14:05
viewtopic.php?t=18764
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:23
Info ktore podales dotyczy 3.0d. W TDS wystarczy zaslepic wezyk pocisnienia. Wszystko ladnie opisane na bmw-diesel.pl. Przebieg masz juz spory choc moze ja mam jeszcze wiecej a zyje w nieswiadomosci :P
Zaczalbym od zmierzenia mocy na hamowni. Wykres porownaj ze sprawnymi TDSami i bedzies zmial pkt odniesienia. Ten silnik to stara konstrukcja i ma dosc spora turbodziure. Mozna ja troche chipem zniwelowac ale hamownia i tak Cie czeka.
Jakie masz zuzycie oleju i na jakim jezdzisz?
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:35
no jeżdżę jeszcze na 10W/40, obojętnie jaki, generalnie półsyntetyk
zużycie oleju raczej nie spełnia norm euro :wstyd:, no na 10000 koło 2 L będzie :wstyd:, staram się jeździć za policją :cwaniak: :hyhy:
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:47
Rozwaz zmiane na mineralny. Na forum tego raczej nie polecaja ale jak duzo Ci auto pije oliwy to moze warto sprobowac.
Mowiac ze jezdzisz za policja rozumiem ze masz na mysli, ze niezle kopcisz. Warto by bylo wyregulowac pompe wtryskowa. Zle ustawienie dawki i kata wtrysku ma duzy wplyw na kopcenie. Poszukaj dobrego specjalisty, w gda taka usluga kosztuje 150zl- wykoanana u jednego z lepszych pompiarzy z podpieciem do kompa.
Remont pompy to ok 1,5-2 tys zl, jesli pali ojej to juz kompresja slaba wiec pewnie regeneracja glowicy + pierscienie tlokowe i jeszcze kilka innych bzdetow sie znajdzie. Bardzo mozliwe ze rozrzad tez rozciagniety (1,5-2 tys na gotowo). Wiem ze ludzie ktorzy decydowali sie na zrobienie tego wszystkiego placili 7-10 tys. Moim zdaniem nie warto- zmien olej i mniej w perspektywie 1-2 lat sprzedaz tego auta.
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:53
Nazwę to tak, 7-10 tyś to nie wydam nigdy bo jest to bezsensu
Auto na sprzedaż jest cały czas :cwaniak:
no teraz będe wlewał mineralny, ale co do kopcenia to nie tyle co kopci bo na czarno nie kopci wogóle, tylko olej czuć za mną bo wali z turbiny w dolot, kolektor to mam wrażenie że pływa w kąpieli olejowej :przestraszony:
najbardziej dymi jak odpalam po całonocnym postoju, ale na siwo i to jak dodam gazu, jak się rozgrzeje to już nie tylko jak jedziesz to przy wyższych obrotach lekko na niebiesko, no wali przepalonym olejem :mur:
pozdro
PostNapisane: 26 maja 2010, 15:56
pomyśle nad regulacją pompy, ale najpierw może na kompa ?
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:13
Regulacja pompy = podlaczeniem do kompa (w dobrym warsztacie), od razu powiedza Ci jakie bledy sa, skasuja itp. Jesli tylko turbina jest problemem to zwyczajnie ja wymien. Uzywke dostaniesz w dobrej cenie. Na allegro zaczynaja sie od 300zl. Regeneracja 700-2000zl ale ja bym szukal na bmw-diesel.pl w dziale sprzedam. Moze ktos sprzedaje rozbitka na czesci, fajnie jakby jezdzil na polsyntetyku bo to jednak wazne dla turbo. Pamietaj ze musi byc turbo z e34, te z e36 lub e39 roznily sie mocowaniami i maja inne nr seryjne. Wszystko sprawdzisz na realoem. Jak dobrze poszukasz to za 500 zl kupisz sobie dobre turbo. Jesli tylko ono jest problemem to zostan przy polsynteyku i rozgladaj sie za turbinka.
PostNapisane: 27 maja 2010, 07:11
Dzieki za radę
Zaczynam się ogólnie zastanawiać czy brak mocy z dolnych obrotów nie dotyczy wszystkich tds-ów bo nie miałem okazji się przejechać innym 2.5, tylko raz 1.7 TDS i też był zmulony z dołu prawie jak mój 2.5, a po przekroczeniu 2000 obr/min to mój lepszy jest na bank, tyle że tamten ma przejechane 280000 a mój 425000
Czy jest jakiś sposób sprawdzenia turbiny pod względem zużycia łożysk i uszczelniaczy ??
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 20:51
Moje BMW: 325tds
Widzę że stary temacik ale powiem wam że w dolnych obrotach jak szatan mój tds325 leciał dopóki nie wstawiłem jej do warsztatu bo ciekła mi pompa wtryskowa i muszę powiedzieć wam że po wyjęciu pompy wtryskowej i uszczelnieniu jej chłopaki wsadzili pompę rzekomo wyregulowali ją i oddali mi moją bunię jak wsiadłem do niej to pedał w podłogę stopniowo i nic muł ,dopiero po 2000 obrotów rozkręca się nie wiem co oni zrobili ale jak wjeżdżałem do warsztatu to im pokazałem jak ma kręcić teraz ,jestem załamany bo 500zł uszczelnienie pompy i to wysłali ją do innego warsztatu , następne 250zł montaż z ustawieniem no i tak ustawili że płakać się chce :mur: znacie jakiś warsztat w Radomiu kto ustawi tds-a 325 do obrotów z przed naprawy?
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 21:13
Moje BMW: 325tds
Wstawię ją na poprawkę ustawień pompy jeszcze raz i napiszę wam jak się warsztat poprawił. :zalamany: Bo dalem się przewieźć mechanikowi z tego warsztatu spuścił głowę i powiedział no racja nie ma czym jechać poprawimy.
PostNapisane: 1 grudnia 2011, 23:52
Jesli nie dysponuja kompem, to dobrze nie ustawia.
