Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E30]koszty rozrządu
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 00:27
witam mam pytanie czy przy wymianie uszczelki pod glowica(niezaleznie od awari,czy lekkiej czy cieziej)trzeba planowac glowice?Oraz ile kosztuje jeden zawor i popychacz i reszta osprzetu?
pozdro
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 06:33
zawsze trzeba splanować
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 08:14
:szok: :szok: :szok: :przestraszony:
NIE zawsze trzeba planowac przede wszystkim trzeba sprawdzic czy głowica jest równa a dopiero potem planowac.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 09:17
Nie powinno się planować jeśli nie ma takiej potrzeby !!!
...po planowaniu powina być zamontowana nadwymiarowa uszczelka pod głowicą, by uniknąć zmiany parametrów silnika (czasem ktoś robi w taki sposób Tuning :hyhy: ), przy czym w silnikach benzynowych nie jest to takie niebezpieczne jak w silnikach diesla gdzie podczas montażu planowanej głowicy z nominalną uszczelką zwiększamy ciśnienie sprężania i co za tym idzie temperaturę pracy silnika (po 3 planowaniu rzadko która uszczelka wytrzymuje).
Po kolizji rozrządu warto oddać głowicę z nowymi zaworami do specjalistycznego serwisu w celu dotarcia gniazd zaworowych, a po większych przebiegach warto wymienić prowadnice zaworowe (oczywiście wraz z uszczelniaczami). Koszta różne od 250 do 800 za remont głowicy 4 cyl.(w serwisie z którego usług my korzystamy).
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5542
