Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] sprzeglo obywa nowe a roznica 200zl?
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:40
Kod silnika: m52b25
Moglby mi ktoś wytlumaczyc roznice niby jeden zestaw ma 230mm tarcze a drugie 240mm,sa jeszcze wersje 228mm.
Jakie seryjnie bmw montowalo ? czy roznia sie czyms jeszcze? ktore wy sugerowalibyscie zainwestowac?
http://allegro.pl/item1021061242_sprzeg ... i_e36.html
http://allegro.pl/item1028117345_sprzeg ... 8_725.html
Roznica w cenie ponad 200zl nie chodzi tu o cięcia i nawet o tym nie myśle ale ciekaw jestem.niby w obydwu aukcjach widnieje napis 323i.Czy może to jakas pomylka sprzedajacego i te tansze to chodzi o wersje 1.6 i 1.8?
Było mx-5 NA ,e36 325i szpera , e36 323ci.
Będzie jakaś beemka jeszcze nie wiem jaka ale to trochę potrwa...może e90 kombi?
Podziękowania dla Marko84s który o moją beemkę dbał.
 Tytuł: Re: [e36] sprzeglo obywa nowe a roznica 200zl?
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:48
Od 11/95r 323i 228mm http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05 a dokładniej sprawdź po nr VIN i nie sugeruj się tym co podaje sprzedawca.
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:52
Kod silnika: m52b25
o to ja mam z 96 czyli za caly komplet sprzegla place 330zl :szok:
A ono jakieś slabsze jest czy jak przez to ze ma mniejsza tarcze?
Czy ogolnie 240 nie pasuje?
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:56
Cena zależy od marki/producenta. Nie jest słabsze, bo średnica tarczy nie bierze się z sufitu, tylko jest precyzyjnie obliczona przez konstruktorów/inżynierów. Jeśli fabrycznie jest 228 to ja osobiście zakładałbym fabryczne.
PostNapisane: 26 maja 2010, 21:57
Kod silnika: m52b25
to normalne ceny za sprzeglo 365zl sachs ? normalnie w szoku jestem ze tak tanio :orany:
PostNapisane: 27 maja 2010, 13:48
Kod silnika: B28
jesli u siebie masz 228 to nie założysz 240 bo fizycznie sie nie zmieści
co do 228 a 230 to byc może z różnych fabryk wyjechało i mają taka tolerancję albo z założenia 230
co do ceny - może różna marża, gorszy wypust :szok:
PostNapisane: 27 maja 2010, 14:11
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tanio jak w mordę strzelił, może to tylko opakowanie Sachs?
240mm nie wciśniesz, dwumas inny itd. Swoją drogą to nie wiem po co po lifcie wsadzali mniejsze. No ale to pewnie precyzja księgowych wzięła górę ;)
