Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] wycieka mi olej w 316 compact
PostNapisane: 26 maja 2010, 22:24
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
witam i proszę o pomoc...
posiadam bmw 316 compact z 1995r i ostatni zauważyłem ze ubywa mi oleju. Po oględzinach zauważyłem ze po nagrzaniu silnika olej nie wiem zkąd skapuje na ziemie, spływa gdzies z silnika po bloku i kropelka po kropelce na ziemie. Czy to może byc uszczelka pod głowicą?? bo nawet jak weje płyn do chłodnicy do kreski max to po niedługim czasie poziom spada pomiędzy max a min?? prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: wycieka mi olej w 316 compact
PostNapisane: 27 maja 2010, 06:48
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Jeśli leci z góry to może przeciekać ci obudowa filtra oleju tzn uszczelka tej obudowy ewentualnie uszczelka pokrywy zaworów lub rozrządu z którego miejsca mniejwięcej zaczyna się ten wyciek?
Tu masz rysunek swojego silnika możesz nawet zaznaczyć :)
BMW forever!!!
 Tytuł: Re: [E36] wycieka mi olej w 316 compact
PostNapisane: 27 maja 2010, 10:43
Kod silnika: m43b16
z filtra nie wycieka sprawdzałem, moze jak ostatnio wymieniałem rolki i pasek od wiatraka, to mechanik zle założył symeryngi i z tamtąd, bo olej tak jak by z tamtad skapuje, ale mi mowili ze tak mo że tylko sie wydawac, bo wiatrak może rozrzucac olej,
PostNapisane: 27 maja 2010, 22:04
Kod silnika: M52B23
Wiem napewno że to nie jest wina uszczelki pod głowicą bo wtedy nie ma możliwości żebyś widział kapiący olej :) ewentualnie zaczynając od gór to trzeba by było uszczelkę pokrywy zaworów obejrzeć.
BMW forever!!!
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:38
Kod silnika: m43b16
a jak to uszczelka od pokrywy zaworów to ile bu kosztowała naprawa, bo mi mechanik za tą naprawe powiedzial ze to bedzie kosztowało 1000zł!!!!
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 18:54
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Mi leciał olej przez korek wlewu. Sprawdź jego szczelność, może uszczelka już nie trzyma.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 19:04
Moje BMW: e36 coupe
1000zł za wymiane uszczelki dekla? :wstyd: 100zł to za dużo...
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:21
Kod silnika: M52B23
Tak 100zł za robociznę to w przypadku uszczelki pokrywy zaworów już dużo mechanikowi się chyba pomyliło z uszczelką głowicy cylindrów.
BMW forever!!!
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:48
Kod silnika: m43b16
ok, dzieki wielkie za pomoc;D
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:49
Kod silnika: m43b16
a i jeszcze jak ktos bu mógł mi powiedziec jak fachowo sie nazywa uszczelka miedzy filtrem oleju a blokiem silnikem bo tamtędy wycieka....
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:55
Kod silnika: m52tub25
Uszczelka podstawy filtra oleju :D
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:56
Kod silnika: m43b16
dzieki;D
