Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] Falujące obroty - spadek mocy - zwiększone spalanie...
PostNapisane: 28 maja 2010, 20:30
Koledzy czy jest to ....wina lambdy?
A moze czujnik polozenia walka rozrzadu ?
Jak myslicie?
Sonda wymieniona byla na Bosch oryginalnego (nowego) w lutym 2008
Od wymiany w lutym do dzis zrobilem na niej 31 tys km.
Kiedys ktos pisal ze lambde mozna sprawdzic podczas jazdy- gdy hamuje sie silnikiem wskazowka od spalania powinna isc w stone zera- u mnie tak jest, ale nie wiem czy to prawda z tym testem.
Filmik pokazujacy obroty ponizej.
http://yfrog.com/7e28052010newz
http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 10:58 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] Falujące obroty - spadek mocy - zwiększone spalanie...
PostNapisane: 28 maja 2010, 20:43
Kod silnika: M52b20
najlepszy test dla sondy to komp i live data
bez tego to tylko domysły
PostNapisane: 28 maja 2010, 21:57
No tak. Na komputer podjade w tygodniu.
A czy to mozliwe ze po 2 latach wysiadla sonda?
Co ma wplyw na jej zuzycie?
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 10:57 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2010, 00:00
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wszystkie trzy usterki jakie podałeś w tytule, mogą dotyczyć sondy. Ale to jeszcze za mało żeby wróżyć na odległość.
Generalnie ja bym postawił na sondę.
A powiedz, czy ta nowa była z pasującą wtyczką czy przerabiałeś ze starej, i czy kupiłeś odpowiednią w Voltach do sterownika ( bo nie podałęś jaki masz motor) ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 maja 2010, 05:39
Mam 1.8 silnik M43 z 1995r benzyna.
Nowa sonda byla z taka wtyczka jaka byc powinna.
A jakie powinny byc objawy przy walnietym czujniku polozenia walka rozrzadu ?
Ostatnio edytowano 3 sierpnia 2012, 10:56 przez badal, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 04:04
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
zobacz czy przepływka jest ok
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 06:53
Kod silnika: m47n
przyczyna falujących obrotów (oprócz w/w) może być zużyta uszczelka tłoku vanos,
ale widzę że go nie posidasz
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2010, 08:05 przez GrZ3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 07:31
Moje BMW: E90 320i
GrZ3 napisał(a):
przyczyna falujących obrotów (oprócz w/w)może być zużyta uszczelka tłoku vanos
W M43 vanos? :zdziwko:
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 22:05
Przeplywka jest ok. vanosa nie ma :)
nie bylem jeszcze na komputerze.
Problem nadal istanieje....
