Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E34] nie pali 525tds 92 r
PostNapisane: 29 maja 2010, 12:11
Moje BMW: 525
Kod silnika: niewiem;/
Witam a więc tak kupiłem bmw 3 tyg temu paliła super ok 2 tyg wszystko super teraz od tygodnia nie chce palić po wyprawie mnie więcej 50 km zaczeła słabo palić na ciepłym silniku i od następnego dnia na zimnym pokręcę ja z 3 min i zapali moc ma itp. może jakiś czujnik jestem w tych sprawach mało doświadczony więc proszę o szczegółowe dane : ) pozdrawiam i dziękuje MAX :-)
 Tytuł: Re: bmw nie pali 525tds 92 r
PostNapisane: 30 maja 2010, 11:33
Kod silnika: N42
Zacznij od filtra paliwa na początek
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
 Tytuł: Re: [E34] nie pali 525tds 92 r
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 11:24
Moje BMW: 525
Witam, filtr paliwa kupiłem nowy.. lecz nie dało to żadnego efektu :rozpacz:
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 12:38
Pewnie pompa do regeneracji, koszt 1,2-2tys zl. Wszelkie polsrodki starcza na bardzo krotki czas. Jedz do autoryzowanego serwisu boscha, niech przejza i wycenia ale obawiam sie ze na regulacji sie nie skonczy.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 11:34
Moje BMW: 525
A co jeszcze mogę sprawdzić ? tylko pompa ?? ;/
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 16:57
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
u mnie bylo to samo musialem krecic zeby odpalil tak jakby paliwa nie dostawal a w dodatku falowal silnik, obawialem sie najgorszego a co wyszlo ze wtrysk sterujacy byl nie szczelny i paliwo cofalo sie dlatego musialem krecic zeby naszlo a przyczyna falowania byl nastawnik koszt 600 zl
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 21:44
Tyle ze jesli sterujacy jest nieszczelny to im dluzej auto stoi tym bardziej sie zapowietrza. Po nocy musialem krecic nawet z minute ale na cieplym palil na dotyk. Oczywiscie sprawdz czy nie cieknie sterujacy, krocce i rurki przelewowe oraz czy wokol wtrysku nie ma bajorka ropy. Warto sprawdzac zaraz po jezdzie bo czasem jesli sie malo poci to potem szybko schnie od temp silnika.
To co wyzej opisalem sprawdzisz sam. Jesli bedzie w porzadku to dobry serwis gdzie podepna pod kompa i wyreguluja pompe (choc jesli bylo na poczatku dobrze to nagle sama sie nie przestawila). Od razu skasuja Ci bledy lub powiedza co boli autko. Nie rob ustawiania pompy u speca ktory nie uzyje kompa. Jesli dalej bedziesz mial problem z zapalaniem to mozesz sprawdzic pompke w baku. Jak mi siadla to krecilem na zimnym bardzo dlugo ale na cieplym zapalal od razu. Pompke sprawdzisz luzujac filtr paliwa pod maska i niech ktos przekreci kluczyn na grzanie swiec. Jesli poleci ropa tak obficie to znaczy ze ok, jesli nie to pompa do zmiany (na allegro 150zl). Posprawdzaj i pisz co wyszlo.
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 08:54
Moje BMW: 525
Witam Powiem tak Jutro biorę się za pompkę w baku to jest przyczyna jak mówiłeś :) tylko mam kolejny problem z betką kiedy jadę na każdym biegu szarpie skrzynią jak dodam gazu wszystko ok 1 pojawiło się to dopiero wczoraj a wcześniej nie było. I kolejny problem brak ładowania znaczy się jest ale dopiero po prze gazowaniu do 2500+tyś obr/min i jest ładowania dlaczego jak odpalę silnik niema od razu ładowania z góry dziękuje za koncepcje z pompką paliwa :) Pozdrawiam :))
