Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] 325 TDS automat - wycie spod maski na zimnym silniku
PostNapisane: 29 maja 2010, 14:36
Moje BMW: E36 325 TDS
Kod silnika: M51
Od razu zaznaczam, ze uzylem opcji szukaj, ale nie znalazlem nic podobnego.
Stalo sie to z dnia na dzien - Otoz od kilku dni od spodu samochodu wydobywa sie wyjacy dzwiek, wzrastajacy wraz ze wzrostem obrotow, cos jak wiertarka, moze odkurzacz tylko o mniejszej czestotliwosci. Sytuacja ta ma miejsce, gdy silnik jest zimny i po woli ustepuje w miare wzrostu temperatury tak do ok. 20 min. jazdy. Na rozgrzanym silniku wyje juz tylko troche. Wyje, gdy wrzucam na P, czy N i zwiekszam obroty. Przy takich samych obrotach, lecz podczas jazdy wycie jest bardziej intensywne. Mysle, ze epicentrum wycia nie znajduje sie w silniku tylko na wysokosci deski rozdzielczej od spodu auta oczywiscie. Moze to jakies lozysko walu? Moc nie spadla, obroty nie faluja, nie gasnie, generalnie chodzi elegancko, tylko to przeklete wycie.
Co to moze byc? Macie jakis pomysl. Czytalem w ktoryms poscie, ze to wiatrak wisko, ale to nie to. Na pewno nie jest to tez pompa wspomagania, ktora mi wyje, ale w inny sposob.
Koledzy pomocy. Zona juz sie denerwuje i chce sprzedawac, ale ja nie - jak bedzie cisnela to wystawie na allegro z zaporowa cena 16K, zeby nikt nie kupil:)
Pozdr.
 Tytuł: Re: E36 325 TDS 99r automat - wycie spod maski na zimnym silniku
PostNapisane: 30 maja 2010, 12:17
Kod silnika: M51
Kurcze dzis odpalilem rakiete i jednak wyglada na to, ze wycie wydobywa sie z okolic silnika.
PostNapisane: 30 maja 2010, 14:10
najlepiej nagraj filmik i wrzuc na np.youtube.pl po opisie cieżko o diagnoze
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 15:18
Kod silnika: M51
Dzwonil dzis mechanik i powiedzial, ze dolal plyn do wspomagania i juz nie wyje. Szczerze mowiac to nie sprawdzalem stanu plynu od wspomagania. Spotkaliscie sie z przypadkiem, ze wyje pompa, wyje cos jeszcze z komory silnika a po dolaniu plynu od wspomoagania jest ok? Podkreslam, ze pompa wyla mi wczesniej
