Teraz jest 29 października 2026, 00:22
 Tytuł: [E36] jak ściągnąć bęben?
PostNapisane: 29 maja 2010, 18:58
Mam pytanie czy chcąc ściągnąć bęben muszę odkręcić nakrętke centralną piasty.... czy tylko ten imbus i ściągnąć szczęki.............z góry dziękuję za odpowiedź, dodam że są to zwykłe bębny
 Tytuł: Re: pytanko bmw 316i e36
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:03
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Musisz odkrecic tylko ta srubke na imbus i mozesz sie zabierac do sciagania bebna.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:14
ja odkrecilem ja tzn ten imbus centrujący i za cholere nie chce zejsc, a ta nakrętka centalna piasty obraca się razem z bębnem..dlatego myslalem ze trzeba ja odkręcić ........a widocznie piasta się zapiekła z bebnem czy tak moze być??
Ostatnio edytowano 29 maja 2010, 19:18 przez kibpaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:16
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Młotkiem stuknij pare razy, z werwą, ale tak, żebyś nie przesadził powinno zejść.
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:18
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ze sciagnieciem bebna przewaznie sa problemy jesli masz po reka sciagacz to uzyj go, no chyba ze nie masz to zastosuj najstarszy sposub czyli zbij beben mlotkiem ;)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 29 maja 2010, 19:25
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Przez otwor po srubie kola poluzuj szczeki krecac rozpierakiem bo moze byc duzy rant na bebnie i wtedy zmlotkuj beben
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 30 maja 2010, 14:35
Kod silnika: M40
Odkręć imbus
Dopier..l młotkiem po bębnach i musi zejść
Możesz sobie pomagać łapką albo twardym śrubokrętem żeby trochę podważyć bęben.
PS. Spuść z ręcznego
 Tytuł: Re: [E36] jak ściągnąć bęben?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 19:54
Dzieki Panowie poczytalem i posluchalem rad wszystko dziala renata trzyma. Dzieki za pomoc
