Teraz jest 30 października 2026, 01:00
 Tytuł: [e36] Tylna szyba - podłączenie
PostNapisane: 29 maja 2010, 20:06
Moje BMW: e36 coupe
Mam taki problem:
odkąd kupiłem samochód nie było podgrzewania tylnej szyby
kontrolka sie swieci , przekaznik i bezpiecznik są ok
sciąglem obicie po prawej stronie (tam gdzie jest lampka tylna oswietlajaca wnetrze) jest jakas czarna kostka i wychodza z niej 3 lub 4 kable ktore sa przylutowane do szyby
sciaglem z drugiej strony , jest tam biala kostka z ktorej wychodzi jeden kabel, natomiast kable przylutowane do szyby wiszą w powietrzu , nie wiem jak to podłaczyć
Prosiłbym o zdjecia (jednej i drugiej strony)
dziekuje
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=6208166
 Tytuł: Re: [e36] Tylna szyba - podłączenie
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 11:16
Moje BMW: 540
przyłaczam aie do problemu :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 08:52
Moje BMW: e36 coupe
Moze jednak znajdzie sie ktos kto pomoze :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 17:17
Moje BMW: e36 Compact
Kod silnika: M41
Ja w swoim compakcie mam 4 punkty do których podłączam grzanie szyby. Pierwszy z lewej strony od takiej wtyczki z szarym i białym kablem odpinanym a po prawej strony zasilanie idzie od anteny. Na dole z prawej i lewej strony przylutowane są takie blaszki zakończone wtyczka bodajże na 3 kable cieniutkie. Na środku jak i po lewej tak i po prawej stronie mam po kablu z metalową końcówką i tyle. Zdjęcia na poniższych linkach
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/199 ... c1fb7.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1fb ... 4d254.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/b55 ... b2c46.html
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 02:29
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Ok, jak już jest temat taki jak szukałem, to ja zapytam co chciał bym wiedzieć.
Rozebrałem dzisiaj w E36 tą tylną małą boczną trójkątną szybkę, i przylutowane są do niej dwa kabelki, na dole do niej, i na spodzie tak gdzie szybka wchodzi w uszczelkę idzie taki pasek jak do podgrzewania tylnej szyby, i wraca spowrotem. Co to może być, jakaś antenka centralnego zamka czy jak? Ogrzewanie raczej nie bo nie zauważyłem żeby takie coś było, a po za tym to i tak jest pod uszczelką więc nie bardzo ma co tam grzać.
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 09:21
Kod silnika: m52tub25
Kusy, ;)
Dla samochodów z
System alarmowy-DWA
PostNapisane: 1 lutego 2013, 01:37
Moje BMW: 330iT
Garaż: Triumph 675,
A widzisz, dzięki. A możesz mi powiedzieć jak się ten alarm obsługuje? Bo tylko dwa razy udało mi się go włączyć, jak opuszczałem i podnosiłem auto na podnośniku, a tak to kopałem po kołach, waliłem po szybach, trzęsłem i nic
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 1 lutego 2013, 08:13
Wszystko zależy od konfiguracji czujników, pewnie masz przechyłowy i od szyb, były jeszcze wstrząsowe, ultradźwiękowe, no i krańcówki w drzwiach, więcej nie znam.
