Teraz jest 29 października 2026, 00:21
 Tytuł: [E36] Zagotowal sie wywalilo plyn
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:29
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
Witam przed chwila wracajac z pracy wskazowka od temp... byla na czerwonym ,oczywiscie kupe pary z pod machy i plama plynu pod autem.Co moglo sie stac ?????? weze bardzo gorace a zbiornik zimny od plynu, widac ze odrazu zapowietrzylo uklad ,dolalem plyn i odkrecilem korek na chlodnicy ten malutki od odpowietrzania i nie pomoglo.Jutro posprawdzam weze itp ale sam nie wiem od czego zaczac ??
TaM i tu nie ma to jak BMW
 Tytuł: Re: [E36] Zagotowal sie wywalilo plyn
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:50
siem - sprawdz czy pompa wody podaje plyn na zbiorniczek powrotny lub na chlodnice - zdejmij korek niech ktos przegazuje a ty patrz we wlew jesli plyn krazy znaczy sie pompa oki -chociaz oryginaly maja plastikowe wirniki i one lubia padac - sprawdz termostat - czy otwiera - mysle ze on moze byc przyczyna - dobrze odpowietrz
PostNapisane: 30 maja 2010, 00:54
Moje BMW: Compact
Zapomnialem dodac ze przy wymianie rolek napinacza paska mechanik stwierdzil ze pompa wody dlugo nie polata, bo przeskakuje i byc moze ona padla ,ale jesli mowisz ze mozna ja w ten sposob sprawdzic to jutro sie zobaczy czy faktycznie ten plyn bedzie krazyl.Ale jest pewien problem w wezach nie ma plynu wywalilo go i jest zapowietrzona chlodnica korek od odpowietrzania nic nie dal .Co moglo spowodowac wywalenie plynu i ktoredy on sie wydostal ????? ze byl pod zderzakiem.
PostNapisane: 30 maja 2010, 07:50
siem - sam sobie juz odpowiedziales bo piszesz ze mech powiedzial ze slaba jest - stad ten plyn z przodu
PostNapisane: 30 maja 2010, 08:50
Moje BMW: e39 523i
Uszkodzona pompa - brak obiegu - przegrzanie silnika - wzrost ciśnienia w układzie ponad 1,5Atm - otwarcie zaworu upustowego w korku zbiorniczka - upuszczenie płynu - zapowietrzenie układu. Tak to mniej więcej wyglądało.
PostNapisane: 30 maja 2010, 08:55
Moje BMW: e91,e39
Niejezdzij autem w takim stanie sprawdz pompe jak sugerowali koledzy.
jacekmury1
PostNapisane: 30 maja 2010, 09:30
Moje BMW: Compact
Do wczoraj bylo wszystko ok nie grzal sie wogole, az sie na raz zagotowal. W jaki sposob odpowietrzyc uklad jak tym koreczkiem nie idzie ??
PostNapisane: 30 maja 2010, 09:55
Moje BMW: Compact
Sprawdzalem popme na wlaczonym silniku patrzylem czy plyn wiruje i nic stoi, ale to moze byc przyczyna ze mam zapowietrzony uklad . jeszcze jedno pytanie dlaczego sie wiatrak nie wlaczyl zawsze go slysze jak chodzi jak stoje dlugo na swiatlach a wczoraj wogole sie nie wlaczyl ,jak sie auto zaczelo grzac bezpieczniki posprawdzalem smiglo chodzi lekko ????
PostNapisane: 30 maja 2010, 11:21
Moje BMW: 530i
eh... wyjmij pompę, pewnie poszły łożyska i wylała Ci wodę... i nie masz chłodnicy zapowietrzonej tylko cały układ. Jak Ci nie leci płyn to nie wina chłodnicy tylko pompy. Jest tu na forum całkiem fajny temat o grzaniu się Bmw, Poszukaj
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 30 maja 2010, 14:40
Moje BMW: Compact
Czy pompa wody jest naprawialna czy raczej trzeba szukac nowej ???
PostNapisane: 30 maja 2010, 16:10
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Nowa to koszt ok 150 pln.
Raczej watpie zeby sie ktos bawil w regeneracje takich pomp a i tak pewnie byloby to nieoplacalne.
Pzdr
PostNapisane: 30 maja 2010, 22:15
Moje BMW: 530i
Ty naprawdę jaja sobie robisz? nie?
