Teraz jest 29 października 2026, 09:20
 Tytuł: [e36] Podpięcie pod kompa nie wykrywa akumulatora
PostNapisane: 30 maja 2010, 21:17
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Mam problem, tym razem z łączem diagnostycznym. Po swapie silnika z 1.8 na 2.8 wraz z przyjacielem chcieliśmy podłączyć kompa, aby wykluczyć błąd EWS, bo rozrusznik kreci, a nie zapala. I tu problem, nie wykrywa ani akumulatora ani nic. 0 reakcji nawet na włączonym zapłonie. Interfejs został podłączony do drugiej 328 kolegi, od razu po podpięciu pokazał akumulator.
Czy ktoś wie może co jest nie tak?
 Tytuł: Re: [e36] Podpięcie pod kompa nie wykrywa akumulatora
PostNapisane: 31 maja 2010, 17:17
nikt nie wie?
PostNapisane: 31 maja 2010, 17:26
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jest +12V na pinie 14 w złączu diagnostycznym?
PostNapisane: 31 maja 2010, 17:34
sprawdzę, jutro dam odpowiedź
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 11:20
kurcze nie ma napięcia :/
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 11:24
Kod silnika: m52tub25
Sprawdź przekaźniki i bezpieczniki.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 20:37
nadal brak napięcia. POMOCY!
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 13:50
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Coś namieszałeś z instalacją, dołóż plus z akumulatora i po problemie, gorzej jak z pozostałymi pinami jest podobnie :)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:33
dobra, jest napięcie +12, ale pod zdjęciu ews nadal brak iskry, wtryski nie leją, pompa nie chodzi...
PostNapisane: 5 lutego 2011, 21:07
Moje BMW: 325i e36
Kod silnika: m52b25
Panowie mam taki sam problem. Podłaczylem ews wedlug sprawdzonego schematu,oraz sprawdzilem komputer i EWS na innym aucie. rozrusznik kreci ale pompa paliwa nie startuje ,brak rowniez iskry na swiecach. Zna ktos moze ten problem ,bedzie bardzo pomocny.
