Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [E36] Wymiana przedniego zawieszenia
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 17:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Tak jak w temacie...jak wymienic przednie zawieszenie tj sworznie wachaczy(wewnetrzny i zewnetrzny)tuleje wachaczy,laczniki stabilizatora,poduszke stabilizatora,koncowke drazka i drazek kierowniczy??czy dam sobie sam w garazu z tym rade czy musze jechac do mechanika??w jaki sposob sie za to zabrac??czekam na odpowiedz.pozdrawiam Was Hejka!
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 18:23
np. ze sworzniami nie będzie Ci tak łatwo je wybić, ale wszystko jest kwestią wyposażenia warsztatu oraz Twoich chęci (i umiejętności)
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 18:34
heh no wlasnie wyszedlem spod buni i widzialem ze nie jest za ciekawie...ale jesli juz te sworznie sa do wyrzucenia to moge mlotem walic i wkoncu wyjda chyba prawda???a wlasnie jak sie te sworznie wybija??one sa jakos zabezpieczone??nie wiem nakretka...czy moze sa jakos wkrecane czy tylko tak wprasowane??nie wiem...nigdy tego nie robilem wiec sie pytam Was Drodzy forumowicze :)wiem tylko tyle ze nowych sworzni nie wolno wbijac mlotkiem tylko nalezy je wprasowac na prasie hydraulicznej.z tymi sworzniami bedzie najwiekszy problem a co do drazkow i koncowek to juz calkiem nie wiem...bo do tego to trzeba miec sprzet chyba bo skad bede wiedial czy jest dobra zbierznosc??
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 18:43
zbierzność tylko na stacji ustawisz
sworznie wybijesz za pomocą odpowiednio dobranej rurki (średnica) oraz młota (i wspóltowarzysza, który Ci przytrzyma rurkę lub będzie walił młotem), teoretycznie nowych sworzni nie powinno się wbijać (no chyba, że masz wyczucie i robiłeś to już kilka razy), tak więc jesłi myślisz, że zrobisz to sam w jedno popołudnie to zapomnij, schodzi i to długo.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 19:17
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
a i tak po wymianie wszystkiego jw. przydało by sie zbieznosc ustawic :hyhy:
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 19:19
a te sworznie to sa tylko tak wprasowane...nie sa zadna nakretka albo jakas zawleczka zablokowane??wystarczy wyjac wachacz i bic mlotem...i maja wyjsc tak??
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:31
he tak trzeba bic aby wahaczy nie uszkodzić ja robiłem sam zaprasowywałem na imadle
przy użyciu kawałka rurki, w każdym bądź razie cały dzień mi zeszło ale zrobiłem i troche więcej w kieszeni
a tak pozatym zawsze sie wszystko sam robić, niema rzeczy nie możliwych wole dokupić jakiś narzędzie niż zapłacic mechanikowi za roboćizne
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:43
Łukasz(elektron85) a moglbym cie prosic zebys mi napisal mniej wiecej jak to robiles mozesz na PW.Prosze cie bardzo.pozdrawiam i czekam na odpowiedz.prosze rowniez o inne podpowiedzi jak to mam zrobic.
