Teraz jest 29 października 2026, 00:21
 Tytuł: [E34] problem z przeciwmgielnymi
PostNapisane: 31 maja 2010, 19:55
Moje BMW: E34 E60
Kod silnika: M50B25 M57N2 D30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136216
Witam. Mam taki problem mianowicie kupiłem niedawno e34 525 24v. Z tyłu są zmionione lampy na cos w stylu CLEAR i jest taki problem ze świecą się ciągle przeciwmgielne tylnie jak wlacze swiatla mijania czy nawet postojowki,na zegarach zapala sie kontrolka od przeciwmgielnych no i z tylu sie swieca wlasnie zarowki przeciwmgielne w lampach,wyjmowalem przelacznik od halogenow ale to nic nie dalo zaglądałem do lamp ale wszystko w poządku sie wydaje kable sa ok i nie wiem czego to wina:( szukalem troche na forum ale znalazlem aby problemy z niedzialajacymi swiatlami przeciwmgielnymi a takiego problemu jak ja mam to nie;/
 Tytuł: Re: E34 problem z przeciwmgielnymi
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:17
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
możliwe ze ktoś podłączył na krótko przeciwmgielne na stałe żeby było "fajnie". Popatrz przy zawiasach klapy bagażnika czy nie masz rozwalonych wiązek z kablami i czy nie idą stamtąd jakieś tajemnicze przewody w głąb auta. Wyjmij też bezpiecznik od świateł postojowych i popatrz czy to przeciwmgielne też zgaśnie. jeśli tak to masz odpowiedź.
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:24
Moje BMW: E34 E60
Po kablach patrzyłem juz wyraje sie ze nikt tam łap nie pchal te lampy maja takie wtyczki jak orginal wiec nie trzeba nic zmieniac chyba ze tak jak mowsz moze ktos myslal ze bedzie tak fajniej...jutro zobacze z tym bezpiecznikiem. A jak sa połączone mijania i przeciwmglowe to na zegarach powinna sie swiecis kontrolka op przeciwmglowych?bu u mnie sie swieci
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:38
Kod silnika: EJ253
nie wiem ja nie podłączałem razem u siebie :P nie wiem skąd kontrolka bierze sygnał. może ktoś np odpiął kable od przełącznika przeciwmgielnych i zwarł je? wtedy masz jakby na stałe podpięte przeciwmgielne więc jak odpalasz postojowe od razu palą się przeciwmgielne razem z kontrolką tak jakbyś po prostu miał włączony przełącznik. teraz myślę sobie że od tego miejsca zacznij poszukiwania... ale nie wiem jak się wyjmuje przełącznik - jak się dowiesz to daj znać bo muszę żarówkę podświetlającą tam zmienić :]
 Tytuł: Re: [E34] problem z przeciwmgielnymi
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:17
Moje BMW: E34 E60
Wyjołem narazie zarowki bo nie wiem co z tym jest;/ a przelaczniki swiatel podwarzz srubokretem i wyida ładnie . rozkrecilem wszystko co sie da ale nie wiem gdzie lezy przyczyna. A i ktory bezpiecznik jest od pozycji:)?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 16:33
Kod silnika: EJ253
włącz pozycje i wyjmuj po kolei - w końcu zgaśnie :P ewentualnie masz opis od spodu na klapce skrzynki bezpieczników ale to po Helmutowemu
