Teraz jest 30 października 2026, 01:55
 Tytuł: [e36] Co jest na zdjęciu ??
PostNapisane: 31 maja 2010, 20:35
Moje BMW: e46 320cd
witam dziś podczas wymiany żarówki zobaczyłem "dyndający" kabelek kończący się jakby wtyczką wie ktoś może co to jest??
dodam że kabelek jest przy reflektorze po stronie pasażera
 Tytuł: Re: [e36] Co jest na zdjęciu ??
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:24
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Kabelek jest od czujnika otwarcia maski, który też jest na zdjęciu, możesz go podpiąć od spodu.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:30
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
z tego co sie orjentuje, to kolega wyżej ma racje:D
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:32
Moje BMW: e46 320cd
a gdzie się go podpina? :zawstydzony:
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 31 maja 2010, 21:38
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Podpina sie go do czujnika który masz na zdjeciu, ten plastikowy na przednim pasie z gumka na cypku.
ps. u siebie przypadkowo ulamalem wsuwke, i nie wiem w zasadzie czy on do czegos sluzyl.Zadnych zmian nie zauwarzylem a to niby czujnik otwarcia maski.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:07
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
czy jest ten czujnik w każdej e36?
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:22
Moje BMW: E36 328i
U mnie nie ma.
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:31
Moje BMW: E36 328iAT
Czujnik przybył wraz z Alarmem :)
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:45
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Faktycznie ja wlasnie mialem alarm, ale go wycielem bo ciagle mi wyl :zly:
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 13:28
A wył Ci bo wg "Alarmu" miałeś ciągle maskę otwartą <lol>
Taka hipoteza :oczami:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 14:22
Ja nie wiem jak z alarmem (nie mam u siebie, a kabelek i resztki tego czujnika są tylko środka brakuje) ale to jest chyba czujnik lampki pod maską. I działa tak samo jak w bagażniku. Otwiera się maskę i powinna się lampka zapalić.
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 15:44
:zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: :rotfl:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 09:41
Nie wiem doprawdy co w tym dziwnego czy śmiesznego. Czujnik otwarcia maski dotyczył załączania oświetlenia, tak samo jak w drzwiach czy bagażniku. A podłączenie alarmu dochodzi sobie na rozgałęzieniu jako opcja. Wystarczy prześledzić schematy elektryczne.
Tu z kolei widać, że i lampka nie była wszędzie montowana:
http://forums.eurocca.net/showthread.ph ... ment-Light
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:46
Kod silnika: M54B22
Dokładnie jest to krańcówka od lampki. Muszę przyznać, że bardzo mocno daje w nocy i jest bardzo przydatna ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:59
Nigdy nie widziałem e36 czy innego samochodu z lampką pod maską :zdziwko:
Zdawało mi się, ze era samochodów które można naprawiać na drodze po ciemku skończyła się już dawno :rotfl: Bo tylko w takich autach jest zasadność montowania oświetlenia pod maską :) A wszystkie inne naprawia się za dnia lub w garażu....
Coż Simon623, zwracam honor! Człowiek uczy sie całe życie :zawstydzony:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 15:38
Spoko, ja byłem przekonany, że lampka jest w każdym montowana, ale jak widzę to wcale nie. E36 to jest na prawdę niesamowite autko, ile ludzi tyle wersji, a w każdej jakiś inny detal. Swoją drogą musiałbym się rozglądnąć za tą krańcówką, bo moja niekompletna (uszkodzona) od kupna, a lampka jest.
PostNapisane: 17 lutego 2013, 01:12
witam.mam pytanie gdzie idzie ten kabelek od czujnika otwarcia maski?? u mnie czujnik jest ale kabelka brak :( (dodam że nie mam alarmu)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 17 lutego 2013, 10:48
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Może ktoś coś modził u Ciebie, ogólnie bardzo mało aut ma te lampki, moja ma ponieważ ją dorobiłem samemu, włącza się jak w oryginale na postojówkach i po otwarciu maski.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 17 lutego 2013, 11:30
tylko u mnie brak lampki i kabelka,alarmu tez nie mam ale czujnik jest :/
PostNapisane: 17 lutego 2013, 11:31
może kabelek od czujnika jest gdzieś urwany,tylko za bardzo nie wiem gdzie szukać.
