Teraz jest 29 października 2026, 00:22
 Tytuł: [e36] Regulacja manetki biegów
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 08:51
Moje BMW: e36 rok 91
Kod silnika: M50B25
Koledzy jak w temacie, czy ktoś wie jak wyregulować samą manetkę/dźwignię biegów?
Kiedyś regulowałem od spodu w kadecie, zakładam, że w e36 też jest to możliwe.
Na czym polega problem;
przy wpinaniu wstecznego b. mocno muszę przechylić manetkę w lewo! Efektem tego jest całkiem normalne wskoczenie wstecznego (brak zgrzytu) jednak denerwujące jest wycieranie się osłony manetki (skórki) i dziura. Zastanawiałem się by jakoś sam tunel (ten plastik) przesunąć ok. 0,5 cm ale chyba nie o to chodzi.
 Tytuł: Re: [e36] Regulacja manetki biegów
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 11:45
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Kolego BMW to nie opel, napewno nie znajdziesz regulacji na drazku zmiany biegow. Podejrzewam ze w tym prypadku, mozesz mniec juz duzy luz na wybieraku, przez to dzwignia az chaczy o tunel srodkowy.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:25
Kod silnika: M50B25
Dzięki za info :)
Jesteś w stanie "pokazać" mi który to element?
Taki wybierak tylko w ASO pewnie?
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:37
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Tutaj masz obszerny material o twoim problemie, viewtopic.php?t=31988&highlight=lewarek
oparta jest na e30 ale napewno ci pomoze. Powodzienia :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 12:40
Kod silnika: M50B25
Dzięki :padam:
