Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36]znowu te obroty
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 19:23
Moje BMW: e36 compact
wiem ze to pyt. juz wiele razy bylo poruszane na forum ale w moim przypadku nic nie pomaga-chodzi o falujace obroty na biegu jałowym w 1.6 M43.Czyscilem juz silnik krokowy wymieniłem wszystkie filtry, sprawdziłem pompke paliwa i przewody paliwowe,próbowalem odpalac na module zapłonowym i przewodach od beemki z tym samym silnikiem u której nie występuje ten problem,nawet przepływomierz sprawdziłem i nic.Ktoś ma jakieś pomysły bo mi sie kończą...
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 19:37
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Sprawdz sonde lambda.
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:04
jak sprawdzić sonde?Komp diagnostyczny nie wykrył zadnych błędów
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:33
Kod silnika: Z19DTH
Bo sonda moze dziala ale nieprawidlowo i wtedy bledu moze nie byc. W takiej sytuacji najlepiej podpiac miernik pod kabel sygnalowy i zobaczyc w jakim przedziale sonda pracuje na wolnych i wysokich obrotach.
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2007, 22:51 przez reserved, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 kwietnia 2007, 20:43
ok dzięki bardo!spróbuje.Jakby coś Ci jeszcze do głowy wpadło co do mojego problemu to będe wdzieczny.Pozdr
PostNapisane: 3 maja 2007, 12:45
Na ciepłym silniku silnik pracuje elegancko...gorzej jest przy pierwszym odpaleniu po długiej przerwie przez mintuę dwie, obroty strasznie falują...czy to normalne?
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:21
Witam "Czyżu".Obroty nie powinny falować ani na ciepłym ani na zimnym silniku.Ja też mam podobny problem ale jeszcze sie z nim nie uporałem.Spróbuj sprawdzic to co wypisałem na początku tematu.Wielu na forum pomagało wyczyszczenie silnika krokowego-spróbuj to na początku.Pozdro
PostNapisane: 5 maja 2007, 18:54
ja niemiałem tego problemu,lecz u znajomego po czyszczeniu silniczka krokowego nie pomogło,aczkolwiek o silniczek chodziło-po wymianie było wszystko OK.
PostNapisane: 7 maja 2007, 18:29
Witam mam podobny problem z obrotami.Silniczek krokowy wykąpałem w denaturacie i nic nie pomogło.Bede szukał na allegro i widziałem juz za 50 zl,a jeden nawet za 30 zl ,ale nie wiem czy warto.
pozdro
