Teraz jest 29 października 2026, 00:21
 Tytuł: [E34] Wykonanie instalacji czujnika temperatury
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:27
Moje BMW: e38 730D
witam. koledzy pisze do Was bo moze zna sie ktos na zrobieniu instalacji . mianowice interesuje mnie wykonanie od podstaw instalacji czujnika temp zewnętrznej . ponieważ przerobiłem moje e34 troche , zalożyłem OBC full ale tem pokazuje -37 stopni celcjusza i poprsotu tego czujnika niema i chciałbym wykonac nową instalacje tzn. dołożyć. i drugie pytanie czy idzie zrobic instalacje podgrzewanych siedzeni , ponieważ mam skórzana tapicerke ale zima troche zimno w du.... naprawde hehe moze jest to smieszne ale jest zimno pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
KARPIU12345
 Tytuł: Re: e34 wykonanie instalacji
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:57
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam!
zdarza sie ze komuś padnie czujnik temp. zewn, mozna oczywiście kupić drugi no ale troche kosztuje a ja chciałbym przedstawić wam jak sie robi taki czujnik domowej roboty( długi opis to nie bedzie gdyż roboty jest na 15min góra :D )
potrzebujemy:
termistor 4,7kOhm(4700 Ohm)
opornik 600 Ohm
lutownica i cyna
termokurcz
2 kabelki
gdy mamy to wszytsko to bierzemy termistor i opornik i łączymy je szeregowo lutujemy zeby sie nie rozpadło, nastepnie do dwóch koncówek dopinamy kabelki i lutujemy i wkładamy w termokurcz i ogrzewamy konówki zeby sie skurczyły nastepnie bierzemy gotowy czujnik i wpinamy sie kabelkami do kabelków przed kostką od czujnika( kolejność obojętna) wkładamy w otwór tunelu i po robocie ;)
 Tytuł: Re: [E34] Wykonanie instalacji czujnika temperatury
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 16:47
LOL!
Koszt czujnika nie przekracza 20 zł.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 17:46
Moje BMW: e38 730D
hmmm... pomysł dobry tylko sprawa wyglada tak ze tam wogole tego czujnika nie ma , wogole nie ma instalacji , a wyposazeniu org był analogowy zegarek , i jak podpialem OBC to mi pisze -37 stopni bo nie ma wogole czujnika. i chodzi mi czy da sie i jak poprowadzic instalacje zeby poprsotu owy czujnik sie tam znalazl (w orginale nie bło czujnika temp. zewnętrznej ) moj post był troche nie jasy hehe teraz chyba rozumiecie :D:D:D pozdrawiam
KARPIU12345
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 15:02
Który OBC podpiąłeś? Gdzieś na forum była opisana pełna procedura podłączenia OBC.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 17:26
Moje BMW: e38 730D
podpiałem full obc. \te z max iloscia przyciskow hehe , tylko tak mailem przy zegarku analogu pelna wiazke kabli , czyli 24 albo 29 pinow nie pamietam teraz , to udalo mi sie podpiac tylko nie dziala mi temperatura :( i nie umie znalezc wiazki gdzie to jest i wogole, szukalem wszedzie i niema na forum i dlatego zalozylem nowy temat., pozdro
KARPIU12345
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:58
Sprawdź może w komorze silnika i w okolicach zderzaka - strona kierowcy, wtyczki do termometru. Ja, mimo, że nie mam żadnego OBC mam termometr, więc jest szansa, że Ty, z taką wiązką, masz gdzieś okablowanie.
