Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] szarpanie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 14:22
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
witam!
tak jak w temacie strasznie mi bunia szarpie podczas przyspieszania...jak ujme gazu to jest lepiej.dodatkowo to przy ostrym ruszaniu cos jakby uderzalo w tyle,takie szybkie dup dup,dup...silnik 2.0i 6R...pozatym cierpi na brak mocy ale to juz chyba ze starosci...94'
 Tytuł: Re: [e36] szarpanie przy przyspieszaniu
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 15:40
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
kolego nie chce Cie wprowdzić na zły tor myślenia, ale myśle, że to krzyżaki na wale.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 18:13
A co do braku mocy, to proponuje podłączyć autko pod komputer.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 10:54
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M40
W mojej E36 także szarpało przy ostrym przyśpieszaniu szczególnie powyżej 4tys. obrotów. Przyczyną było łożysko podpory wału które było już w fatalnym stanie. Po wymianie żadnych drgań i szarpania.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:54
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
dzieki panowie!przynajmniej wiem na co zwrocic uwage u mechanika:)
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 07:32
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
ps a jak sie ma sprawa czujnikow walu czy tez walka rozrzadu??bo w innych postach cos o tym tez pisali w tego typu dolegliwosciach...
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 14:19
te czujniki nie maja z tym nic wspólnego sa one przy silniku i napewno nie stukaja:P
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 14:28
Moje BMW: E36 328i
Sprawdz dokładnie gumę od przepływki czy nie łapie lewego powietrza. U mnie było tak samo delikatnie dało się przyspieszyć ale jak wcisnąłem gaz do dechy to jakby silnik mial wyskoczyć zaraz okazało się ze ta guma była pęknieta.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 14:40
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
lub sama przepływke, dokładnie tydzien temu mi padła i miałem takie objawy jak piszesz, dodatkowo obroty skakały
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m52b20
no gume sprawdzilem i jest igla:P
jutro daje auto do mechanika i bedzie szukal glebiej-troche sie boje co znajdzie...
ps a czy w pewnej czesci moga byc za to odpowiedzialne swiece??bo dawno nie wymienialem...
