Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e21] Biegi wchodzą ale auto nie jedzie
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 10:46
Moje BMW: e21
mam taki problem z świeżo zakupionym autem:
jechało normalnie, dwa albo trzy razy dałem po garach i później mimo wbitego biegu auto nie jechało z żadnego biegu, wsteczny też nie chodzi...
biegi wchodzą normalnie na swoje pozycje ale jest to bez różnicy czy używam sprzęgła czy tez nie używam.
Silnik to 3,5l v6 12v
 Tytuł: Re: [e21] Biegi wchodzą ale auto nie jedzie
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 11:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
od kiedy w e21 był wkładany silnik 3,5 v6? ja o czymś nie wiem czy to jakiś swap z innej marki?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 13:23
Moje BMW: e21
hej to jest swap z e32 silnik 3,5 rzędowa szóstka, chodzi ładnie ale biegi można wrzucać nawet bez sprzęgła i niema dentysty.
gość który mi sprzedawał mówił zeby sprzęgła nie wciskać do końca bo niema tam ogranicznika a jak sie wcisnęło to właśnie cos tak zgrzytało i teraz nie wiem czy przez przypadek nie wcisnąłem za mocno i wypadło...
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:38
Kod silnika: M52b20
dziwne to wrzucanie biegów pierwsze słyszę aby w manualu były takie rozwiązania
tak czy inaczej skrzynię trzeba zdjąć
bo pewnie już po docisku
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 14:59
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
po pierwsze w bmw e32 nie było 3.5 V6 więc zastanów sie co piszesz, poprawiłeś sie w 2 poście, ale jeżeli ktoś nie wie jaki ma silnik w swoim aucie, to nawet nie powinieneś brać sie za jego naprawe, na lawete i do mechanika Ci radze, po sprzęgle juz masz.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 15:57
Moje BMW: F01 750i x-drive
może najpierw wyjmij wysprzęglik przy skrzyni.może on sie sypnął i zablokował docisk.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:17
Moje BMW: e21
"jaro5" prawdopodobnie w tym jest problem gdyż własnie sprzedawca mówił ze niema założonego ogranicznika tego wy-sprzęgnika i byc moze przy moim mocniejszym kilkukrotnym dociśnięcu cos wypadło i sie zawiesiło. dodam tylko ze sprzęgło nie odbija do końca.
"lukasiklbn" nie czepiaj sie posta pisalem po imprezie dobrze wiem co mam za silnik i auto, V6 napisalem z przyzwyczajenia od innych aut ktore mialem, posta pisalem rano po ciezkiej noce...
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 08:41
hehe 12 to nie tak rano, wybaczam, ale błąd karygodny. Nawet na najwiekszym melanzu nigdy bym nie powiedzial ze V6 byla w takim bmw:D
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 09:42
sprawdz tez pompke od sprzęgła tą przy pedele.pewnie coś wcześniejszy posiadacz tego rodzyneczka namieszał i po mocnym wciśnięciu wyszły bebechy i zablokowały. miałem taką lalke kiedyś tylko 318.to były bmki :padam: :padam:
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 17:32
Moje BMW: e21
hej no jutro rano (zależy o której wstanę :spi: po urodzinach) :piwo: daje do mechanika bo bez kanału i tak nic nie zrobie...
wiem wiem to prawdziwe BMW, kiedyś moj Tata miał tez taką Niunie tylko 316 jako pierwszy prawdziwy samochód nie licząc malucha w innych "czasach". teraz ja chce go odrestaurować i dać w prezencie urodzinowym, mam czas do 20 lipca mam nadzieje że zdążę...
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:27
Moje BMW: e21
hej jutro ma miec nowe sprzegło SASCH mam nadzieje ze juz auto ruszy z kopyta, miedzy czasie wymontowuje co sie da przed malowaniem i nową tapicerką
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:11
siem - mysle ze juz wiesz co to dawanie po garach - stukanie po kieszeni - oby to bylo tylko to -pzdr
