Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [e34] 535i dziwna praca silnika.??
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 10:50
witam wszystkich. posiadam bmw e34 535i z elektroniczna przepustnicą,oraz lpg(sekwencja) i od pewnego czasu mam z nią problem który sie pogłębia. a mianowicie dzieje sie to od jakiś 4mc na początku gdy odpalałem rano auto to falowały mi obroty. i to jakiś tam czas potem gdy odpalałem to tak jak by nie pracował na wszystkie gary ale po paru sekundach ustawało. a teraz jest tak ze nie pali na wszystkie gary i do tego jak dodaje gazy to gaśnie strzela z wydech przy ruszaniu szarpie, i najgorzej jest na zimnum silniku gdy odpale z rana. ale gdy jest ciepły tez nie ma rewelacji. bo cuć ze auto jest słabe po dodaniu gazu nie jedzie tylko ja zamula na ciepłym silniku ma obroty około 600obr/min chyba trochę za mało. wymieniłem przewody swiece kopułkę. resetowałem kompa pomogło na dwa odpalenie i tyle, dalej jest to samo. a na gazie jest wszystko bardzo dobrze nie muli jej a nic takiego. teraz lepiej jeżdzi na gazie niż Pb:( może to wina jakiegoś czujnika??? moze wtryski leją???( ale stare świece były bielutkie) pompa daje za małe ciśnienie??? przepływka była odłączana w czasie pracy silnika i gasł.czyli jest sprawna.
dodam jeszcze ze na pb w czasie jazdy potrafią mi falować obroty. tak jak napisałem najcześciej jest 600 na biegu jałowy ale czasami 800. i jak jak jadę nacisnę sprzęgło to spadaja do 400 i podnasza sie;/
 Tytuł: Re: [e34] 535i dziwna praca silnika.??
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:33
Kod silnika: M60B40
wyczysc krokowce najlepiej jak bys podmienil ta przeplywke od kogos na chwile mozesz sprawdzic jakie cisnienie daje pompa filtr powietrza i paliwa (PB) i nie smierdzi ci benzyna w aucie?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:35
kolego o to chodzi ze nie mam krokowca ja mam przepustnice eml. przepływke moge podmienic. filt paliwa był nie dawno zmieniany . nie śmierdzi mi paliwem.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 11:20
Podstawa: sprawdzić stan rozrządu, luz zaworowy, ciśnienie paliwa. Sekwencja może kaszani adaptacje sterownika silnika. Jeśli to wina EML to nie wiem czy ktoś wie jak go diagnozować i naprawiać, ja na szczęście nie miałem tego ustrojstwa w żadnym M30.
Jeśli na gazie nie muli to podmień sterownik silnika może eprom już mówi papa. Sterownik od silnika z EML na testa pasuje do zwykłej przepustnicy na odwrót nie sprawdzałem. Na test mógłby też być z M30B30 odcinka będzie wyżej.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 14:59
Witam panowie. Dzisiaj byłem na kompie i pokazało mi sondę i czujnik prędkości obrotowej wału:/ kolega usuną mi te błędy i kazał podjechać za jakiś czas i sprawdzić czy znowu się pojawia. co wy na to powiecie????
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 18:24
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
kurcze, wlasnie myslalem o sondzie ;)
Zainwestujesz?? Wymien sonde i moze bedzie po zawodach, czujnik polozenia walu jak padnie to raczej na amen, a tu widac "kuleje" sonda...
Mozesz podmienic sonde lub od razu nowa kupic, jak wolisz (wiadomo, nowe to nowe)
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:25
Zanim wymienisz sondę to powiedz czy masz gaz. Nie którzy twierdzą że jak im sonda padnie to mają jakieś cyrki z mocą itd. ja tego nie zaobserwowałem. Błąd sondy jest ok, a czy sonda pracuje czy stoi ?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:03
No to tak mam gaz sekwencje. I dzisiaj właśnie zaobserwowałem ze są właśnie jakieś cyrki z mocą raz czuć ze auto jedzie żwawo jak zdrowe 535 a raz jak bym jechał 535 z wytartym wałkiem ( a tak ową miałem i wiem jak jedzie:P:P) czyli trzeba ja strasznie cisnąc i tak powoli bo powoli sie rozpędza. nie mam pojęcia czy sonda pracuje czy stoi jutro mogę się dowiedzieć;/ a dlaczego wyskoczył czujnik??? moze gdzieś sie przeciera???
Widziałem się dzisiaj z tym kolegą i powiedział mi ze sonda stała na samym dole nic się nie ruszała. I co wy na to???
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 21:24
Moje BMW: E39 530
Kod silnika: M54
Witam mam podobny problem jak kolega,posiadam e34 535i z przepustnica EML.Wymieniłem wszystko co można było wymienić i silnik na pb przerywa,muli i z rana gdy odpalę auto to sama byna śmierdzi.Kilka razy bylem na kompie zero błędów regulacja zaworów,kopułka,kable,świece nie mam siły i nerwów możne ktoś pomoże rozwiązać problem bądź naprowadzi co może być przyczyna takiej pracy silnika.
PostNapisane: 3 kwietnia 2013, 21:35
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Kolego krzysiek00 prawdź 2 rzeczy:
- Złącze od sondy pod autem, w E36 kiedyś tak miałem, że raz jeździł a raz nie i przyczyną okazała się niewielka ilość wody w tejże złączce.
- Czujnik wału oraz wałka, kable pod izolacją zaraz przy czujniku często są już wygrzane i robią się cyrki, auto raz jeździło a raz na pół gwizdka jak miało zły dzień. Wymieniłem czujnik wałka oraz wału i problem ustał.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:02
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
kolego jaki błąd sondy???
nie przypadkiem taki
wrzuć proszę jak wygląda mapa gazu i może wszystko będzie jasne (na sekwencji gaz rozjedzie ustawienia benzyny i cuda będą się działy)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 09:01
Odpowiadacie na posty sprzed 3 lat.
Czujnik położenia wałka w M30 dobre.
