Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e34] 535i Pedał sprzęgła
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:50
Moje BMW: e34 535i z małym +
Kod silnika: m30b35
Panowie sprawa ma się następująco...
Ze startu na pełnym ogniu ( na granicy utraty przyczepności) ciągnąc do końca dwójki lub trójki po dojechaniu do kolejnych świateł pedał sprzęgła zostaje mi w podłodze prawie. Przy ruszaniu na kolejnych światłach bardzo szybko "łapie" tak, że czubkiem palcy muszę sobie podciągnąć pedał i wtedy wszystko wraca do normy...
Czego może to być wina ? Wysprzęglik czy może coś innego ?
Co do samego sprzęgła uprzedzam że nic się nie ślizga bo z zerwaniem przyczepności na jedynce czy też dwójce nie ma najmniejszego problemu.
 Tytuł: Re: e34 535i Pedał sprzęgła
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:52
Jak wpada w podłogę to się znaczy że się zapowietrza, na początek wymień płyn na nowy i dobrze odpowietrz, powinno pomóc, jeśli nie pomoże to wymiana wysprzęglika.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:55
Kod silnika: m30b35
Układ juz odpowietrzałem i zalałem nowym płynem.
Czyli tak jak obstawiałem wysprzeglik dzieki za potwierdzenie :)
 Tytuł: Re: [e34] 535i Pedał sprzęgła
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 12:08
Moje BMW: F01 750i x-drive
ew.pompka
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 19:53
miałem coś podobnego i pomógł zestaw naprawczy wysprzęglika - 11 zł :D
