Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] m40 dławi sie do 2000obr na gazie ok
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 10:13
Kod silnika: m41tds
Witam. Mam taki problem. Moja bunia nie chce ze mną współpracować. Na gazie pracuje normalnie a gdy przełączę na benzynę dusie się gaśnie gdy dodam gazu wejdzie na obroty i tak powyżej 2000 obr jest już ok wkręca się nie przerywa gdy puszczę gaz potrafi zgasnąć. Wymieniłem i sprawdziłem: sondę przepływomierz, czujnik położenia wału, czujnik na przepustnicy, wtryski, filtr paliwa. Sprawdziłem czy nie ma nieszczelności w dolocie krokowy sprawny. Nie mam już pomysłu. Gdy pochodzi na wolnych obrotach na benzynie to zalewa świecę. Kupiłem ją z tym problemem. Hydraulika też zrobiona, dźwigienki od m43 pracuje cicho. Rozrząd sprawdziłem i jest ok. Co jeszcze może być? Czasami też jak już jakoś pracuje na wolnych to faluje tak 800-1000obr.
 Tytuł: Re: [E36] m40 dławi sie do 2000obr na gazie ok
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 11:05
Kod silnika: M52b20
Kolego
przy dwóch zasilaniach trudno jest stwierdzić usterkę
zakręć gaz na butli o odłącz instalację gazową |wyjmij bezpiecznik|
zrób reset kompa-odłącz aku na 10minut
dobrze by było podłączyć auto pod kompa i sprawdzić co go gryzie
trzeba doprowadzić silnik do poprawnej pracy na Pb
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 11:21
Kod silnika: m41tds
Gaz odłączyłem reset też robiłem kilka razy i żadnych zmian. Gdy ją przetyram na benzynie tak na każdym biegu do 5500obr to potem na luzie chodzi na obrotach około 2000tys gdy chwile tak postoi obroty same spadają powoli i zaczyna kaszleć.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 15:55
Kod silnika: M52b20
nie ma rady trzeba ją pod kompa
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 21:14
Moje BMW: 316 compact
Miałem to samo w M43 powymieniałem od ch.ja rzeczy a co dzisiaj sie okazało ze guma od przepustnicy jest pęknieta i lapal lewe powietrze .
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 05:25
Kod silnika: m52tub25
sparko86, a na gazie OK?
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 09:54
Do tego należy zrobić porządną diagnostykę, ale zostały Ci jeszcze wtryskiwacze benzynowe i ciśnienie paliwa do sprawdzenia.
Całkiem możliwe że jak ktoś odcinał wtryskiwacze przy LPG to mógł coś tam nabroić.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 10:10
Kod silnika: m41tds
wtryskiwacze zmieniłem jak pisałem, na gazie pracuje równo, komputer podmieniałem od kolegi bmw i to samo
