Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:35
 Tytuł: [E36] Praca silnika
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 23:21
Witam wszystkich!
Posiadam BMW 318 IS Coupe, mam problem z odpowietrzeniem wału korbowego czyli odmą , niewiem co może byc przyczyną tej awarii,gdyż zniknęły mi wolne obroty i nie załącza mi sie ssanie, próbując zdjąć korek wlewu oleju obroty jeszcze więcej spadają .Wymieniłem zawór który znajduje się na kolektorze ssącym do którego doprowadzony jest przewód od pokrywy zaworów.Jest lepiej ale nie tak jak być powinno obroty są jeszcze zbyt niskie.Na kolektorze ssącym znajduje się jeszcze przepustnica sterowana elektronicznie ,zdjołem i zauważyłem że membrana jest uszkodzona pewnie to też ma coś wspólnego z tym, ale dlaczego korek wlewu oleju zaciąga do środka? skąd te podciśnienie?
Jak by ktoś wiedział jak pomuc bardzo proszę o pomoc
to mój e-mail ewelinaserkowska@interia.pl
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2007, 23:44 przez Kamion, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 23:24
to znaczy że jest ok , tak powinno być :)
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 23:35
Tomek ? czemu nie załącza mi sie ssanie?
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 23:37
Kamion, napraw tą membranę i podjedź na kompa żeby sprawdzić błędy, może pokarze jakąś usterkę
PostNapisane: 23 czerwca 2007, 23:39
Dzięki jutro jade na szrot wykrecic i się odezwe
 Tytuł: Re: [E36] Praca silnika
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 15:10
Moje BMW: 318is/e90 320i
Kod silnika: M44/N46chiptuning165
Witam,odświeżam temat :)
Pytanie,po rozgrzanianiu silnika strasznie zaczyna buczeć,wyć, myślalem że rolki altka czy pompa,ale są ok,natomiast po odkręceniu korka oleju świst ustępuje tylko ciężko korek odkręcić przez to podciśnienie,(tak jakby silnik chciał korek połknąć) jak wyciągne bagnet to buczenie(świst) również przestaje słychać? o co chodzi ? :)
Już wiem że odpowiedzialna za to jest odma,jak jest wąż odpięty i zatkany to wszystko ok,niefalują obroty,ale nieekologicznie jeździć chyba tak :D ?cięzki dostęp w 1.9is jest do tej odmy ,od dołu przykręcona i bardzo malo miejsca a mówią że francuzy są ciężkie w robocie ;)
