Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e34] rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 23:41
Kod silnika: M52B28TU
witam wszystkich...mam mały problem z moim bmw e34 525i przy zimnym silniku odpala bez żadnych problemów ale jak się już nagrzeje jest gorzej tzn. rozrusznik w ogóle nie kręci muszę wtedy czekać około 30 min z otwartą klapą i dopiero mogę odpalić...dodam jeszcze że nie dzieje się tak za każdym razem czasami przez kilka dni jest dobrze ale coraz częściej się to zdarza...Z góry dziękuję i pozdrawiam
 Tytuł: Re: e34 rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 07:57
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
A nie jest czasem tak, że słychać że słychać, że rozrusznik się kręci a silnik nie odpala?
Moje 3er ==> viewtopic.php?f=6&t=72749&p=788209#p788209
<Croniss>
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 08:30
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Kolego miałem identyczny przypadek u siebie. Odkręć kabel masowy (-) od akumulatora i karoserii, przeczyść ->przykręć, to samo kabel masowy silnik <->karoseria. Jak auto się nagrzewało silnie, szczególnie w lecie, to potrafiło po trasie nie zareagować na kluczyk tak przez o,5-1h, dopóki porządnie nie ostygło. U mnie pomogła wymiana kabla masowego silnika i przeczyszczenie połączenia kabla akumulator - buda.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re: [e34] rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:25
dzięki...jak tylko przestanie padać:/ to spróbuje...
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 13:25
no i nic...nie wymieniałem kabli tylko wyczyściłem i nic nie pomogło:/ jakieś inne pomysły?? byłem u mechanika we wtorek ale akurat w ten dzień było wszystko w porządku...
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:22
Możliwe że rozrusznik zdechł, następna rzecz, jeżeli występuje, to EWS.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:03
Kod silnika: M40
Jeżeli nie słychać rozrusznika przy przekręceniu kluczykiem to szczotki albo styki.
Jeżeli słychać a nie kręci to bendix.
Przewód masowy też może byc ale za często się to nie zdarza więc obstawiam na szczotki.
Jak nie będzie chciał Ci odpalić to postukaj czymś w automat przy rozruszniku.Jeżeli wtedy zadziała to szczotki do wymiany.
Jeżeli nie to styki.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 01:46
rozrusznik padł...urwała się szczotka razem z uchwytem...wymieniłem szczotkotrzymacz i kręci bez żadnych problemów :) dzięki wszystkim za pomoc
