Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E36] Prędkościomierz raz działa a raz nie, jaka przyczyna?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 11:12
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Od jakiegoś tygodnia mam problem z prędkościomierzem. Czasami wskazuje prędkość a czasami zupełnie nie reaguje. Czytałem forum, sprawdziłem czujnik przy wale, wtyczka i styk jest w porządku, sucha, obwódka, która wszytko jest przykręcone jest skorodowana, nic tam nie pryskałem żadnym WD-40. Odciskałem wtyczkę po zegarem, oglądałem kable i nie wiem co więcej można zrobić. Ktoś miał podobny problem? Możecie coś poradzić oprócz elektromechanika i rozbierania wszystkiego? Dzięki.
 Tytuł: Re: [E36] Prędkościomierz raz działa a raz nie, jaka przyczyna?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 12:27
Moje BMW: E36 328i
Czemu nie spryskałeś wd40? Wyciągnij i rozbierz zegary tam są takie bolce od wskazówek może one nie łączą. Jak rozbierzesz zegary to będziesz je widział :)
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 14:01
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
100 % ta wtyczka przy czujniku predkosci w skrzyni, wypnij wyczysc i sprawdz czy prad idzie..
