Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] sonda lambda
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 15:40
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Mechanik odłączył mi sonde lambda bo wtyczka była zgnita. powiedział że sondy być nie musi bo komputer korzysta z ustawień fabrycznych- pytanie ile w tym prawdy?
 Tytuł: Re: [e36] sonda lambda
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 15:55
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Zmień mechanika.
Sonda musi być i działać poprawnie (odpowiednie wskazania względem temperatury spalin).
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:00
Zero.
Zmień mechanika.
x2
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:03
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Pozdrow tego "mesianika" :wstyd: ode mnie :zabawa:
PS: Ciekawe jakie masz teraz spalanie...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:43
Kod silnika: M62B35
Działająca sonda wpływa na dawkowanie mieszanki, niedziałająca sonda doprowadza do jazdy na ustawieniach fabrycznych czyli podaje x dawkę mieszanki nawet jeżeli jest potrzebna dawka y - rezultat to podwyższone spalanie i nie wykorzystanie mocy silnika ...
Tylko tyle że autko korzysta z ustawień fabrycznych - działa teraz jak "tryb awaryjny" w komputerze, niby działa ale jest do du... :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 22:49
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Po odłączeniu sondy wcale nie musi wzrosnąć znacząco spalanie ;) Sonda owszem bada spaliny i przekazuje informacje do silnika, ale jeżeli silnik pracuje w stanie awaryjnym to nie musi reagować na brak sygnału od sondy ;)
Owszem bez sondy nie powinno się jeździć a silnik nie powinien pracować w stanie awaryjnym. A mechanik niech się poduczy mechaniki samochodowej, bo mechanikę huśtawki to i dziecko zna ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 23:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
zgadzam sie w 100%
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 14:33
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Dzieki panowie \za info
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 14:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Dobrze mówi, odłączona sonda to co innego jak źle działająca. Taki np Motronik w starociach bez katalizatora obywa się bez sondy a jak się mu ją podłączy to już potrafi korygować.
A bez sondy podlewa Ci pewnie teraz troche bardziej żeby było bezpiecznie.
Żadne tam wielkie halo czy bzdura. Choć bez wpływu na katalizator to pewnie nie jest i lepiej wsadzić sprawną :)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 01:08
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
hmm no w tym rzecz że jak kupiłem samochód to juz bez katalizatora i teraz tez wymieniałem cały układ wydechowy na zastępczy.
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 14:26
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Jakie poprawne wartości napięcia powinna wskazywać sonda? chciałbym pomierzyć ją miernikiem.
pzdr
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 14:50
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
ja mam wykasowane sondy z kompa, i jest git. Samochód lepiej jeździ;]
PostNapisane: 25 czerwca 2010, 15:56
a co w sprawach spalania i analizy spalin ??
