Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] Czy to sterownik zamykania szyb?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:36
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Witam serdecznie. Mam problem, otóż od strony pasażera był naprawiany mechanizm zamykania szyby (bo puścił na nitach). Trzeba było wszystko rozebrać, mechanizm wymontować, zaspawać (bo nitami nie było podejścia). Przy składaniu silniczek się zacinał, a później działał tylko w jedną stronę :/
Silniczek był sprawdzany na drugich drzwiach i działa poprawnie (góra - dół), ale z drugiej strony działa tylko w pozycji "góra". Czy mógł paść sterownik? Jest wogóle coś takiego? Kolejna sprawa jaką zauważyłem, to od "zdrowej" strony nie działa domykanie szyby po zamknięciu drzwi. Auto to e36 coupe.
Ktoś ma jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [e36] Czy to sterownik zamykania szyb?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
może coś sie porobiło w module komfortu. Znajdziesz go za schowkiem pasażera. Jeżeli chodzi o szyby to są one podpięte kolorami (takie wtyczki - zielona i żółta). Więcej niestety nie pomogę. Jeżeli byś kupował na allegro pamiętaj aby taki sam kupić tzn numery na module muszą się zgadzać.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:45
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Pod deska jest modul sterujacy wlasnie szybami domykaniem ich i szyberdachem, ja go nazywam modulem komfortu :) byc moze cos mu sie poprzestawialo, sprubuj podmenic drugi bedziesz wiedzial czy dziala prawidlowo.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:56
Kod silnika: N47
Dzięki chłopaki jutro popróbuje ;) Czyli powiadacie żeby go w pod schowkiem pasażera poszukać? :zdrowko:
