Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] niedziałający centralny i szyby..POMOCY!!
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 12:35
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
Witam! nie dawno kupiłem e36 2.0 z 1991r byłem zadowolony przez 2 tygodnie ale zacznę od początku.
Najpierw odbijał centralny popatrzyłem i okazało się ,że krańcówka od kierowcy jest wyrobiona to naprawiłem ,po jakimś czasie centralny zaczął działać jak chciał czasami zamykał a czasami nie. Sprawdziłem wszystkie kable przy wszystkich drzwiach i przy klapie są ok, dalej to samo wczoraj rozebrałem cały zamek w drzwiach kierowcy i nic tam zepsutego nie zobaczyłem za to po złożeniu przestały mi działać szyby i szyber no i oświetlenie kabiny nie wiem co mam teraz zrobić. Dzisiaj podjechałem do kolesia z częściami zamieniłem moduł od centralnego szyby zadziałały na chwile podmienialiśmy wszytko co się da i nic gdzieś się zgubił prą i nie wiem gdzie i od czego teraz zacząć jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [e36] niedziałający centralny i szyby..POMOCY!!
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:14
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
może ktoś ma schemat instalacji elektrycznej do e36 320i 1991r
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:39
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
http://www.ziomal.itl.pl/download/schematy_elek.php ;)
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 08:46
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
kolego a która z tych instalacji podejdzie pod 2.0 m50 z 1991r bo nie znalazłem tego modelu?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 18:03
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Mysle ze BMW 325 Series (1991) , centralny i szyby napewno sa takie same w 325 czy 320
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:12
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
dzięki postaram się coś z tamtąt wyłapać
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 19:40
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
znalazłem przyczynę! :D
może komuś się przyda, w sumie gdzieś wcześniej o tym przeczytałem ale nie wierzyłem, że to może być to więc problem tkwił w wiązce pod nogami kierowcy tylko, że wcześniej ktoś tam wsadził łapy i lutował kable, a one z czasem po prostu zaśniedziały i nie było prądu wcale, a wcale więc warto czytać i analizować POZDRAWIAM!
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 23:54
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: M50B25
kolego mam podobny problem, moglbys powiedziec o ktore konkretnie kable chodzi??
