Teraz jest 25 listopada 2026, 06:17
 Tytuł: [E36] compact - wymiana uszcz. pod głwicą? dam radę?
PostNapisane: 20 września 2010, 06:33
Moje BMW: e36 316i,e30 316i
Kod silnika: M43B16, M40
Tydzien temu wróciłem z 12 dn. podróży. Zrobiłem prawie "jednym ciągiem" blisko 5000km. Becia sprawiała się mimo swojego wieku (14l.) na medal. Zauważyłem jednak, że zaczęła dziwnie sporo kopcić. Z rury unosi się po uruchomieniu szaro-biały, rozrzedzający się w powietrzu dym. Zjawisko nieco ustępuje po rozgrzaniu silnika, ale jednak nadal trwa. W tematach odnalazłem podobny problem wskazujący na uszczelkę pod głowicą. Mam pytania- czy na pewno o uszczelkę w takich wypadkach chodzi i czy dam radę sam to wymienić? Ile taka ewentualna wymiana może kosztować w warsztacie? Pozdrawiam wszystkich. Mariusz
marius05
moje Bawarki:
http://img97.imageshack.us/img97/3008/bmw138btb.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/503/54349907.jpg
 Tytuł: Re: e 36 compact - wymiana uszcz. pod głwicą? dam radę?
PostNapisane: 20 września 2010, 06:44
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
A czy jakieś inne objawy występują? Ubywa Ci płynu z chłodnicy albo przybywa oleju? Najbardziej możliwą przyczyną "dymienia" jest zmiana temperatur na zewnątrz.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 września 2010, 06:52
witaj. Zmianę temperatur brałem juz pod uwagę i raczej nie jest to przyczyną. Oleju ubyło mi ok.100ml.(profilaktycznie) , także to też raczej odpada. Wspomniałeś o płynie chłodn. Myślę,ze może to być to. Ostatnio częściej zdarza mi się dolewanie,a zewnętrznych wycieków nie zaobserwowałem...
marius05
moje Bawarki:
PostNapisane: 20 września 2010, 06:54
sorry - nie dopisałem: oleju profilaktycznie DOLAŁEM ok. 100ml. przed wyjazdem.
marius05
moje Bawarki:
PostNapisane: 20 września 2010, 21:11
siem - poobserwuj troche jeszcze moze nie jest tak zle jak piszesz - jesli jeszcze nie wymieniales uszczelki pod glowica w zadnym aucie i malo masz o tym pojecia a nie masz kolegi ktory by temat znal raczej sie nie podejmuj - chyba ze jestes tzw . zlota raczka i mozesz sobie poradzic -wtedy zycze powodzenia -pzdr
