Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e34]zapieczony szyberdach
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 13:15
Kod silnika: 2,0 T
Koledzy mam problem, a w wyszukiwarce nic ciekawego nie znalazlem.
3 lata temu moj szyberdach chodzil juz ociezale i tu moj blad bo go nie przesmarowalem. Przez jedną zime nie otwieralem, kolejnego roku jeszcze ciezej chodzil. Pomyslalem ze przeciagne lato jeszcze i po kolejnej zimie ładnie go wyczyszczę. Niestety przez zimę szyber się zapiekł, nie rusza się kompletnie, słychac jedynie ze silniczek chce go ruszyć i nic wiecej.
Czy moglby ktos wytlumaczyc od czego zacząć aby dostac sie do mechanizmu i probowac go przesmarować? Cieplo sie zrobilo i przydalby sie strasznie. Nigdy tego nie robilem i boje się że moge nie podołać. Brat za podobną naprawe ostatnio płacił 600 pln co wolalbym uniknac, tymbardziej ze to jest w samochodzie ktory aktualnie jezdze tylko raz na jakis czas.
 Tytuł: Re: [e34]zapieczony szyberdach
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 15:27
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Miałem kiedyś szyber w aucie, co prawda nie w bmw, ale miałem podobny problem. Napewno musisz zdemontowac podsufitkę i tam już do wszystkiego dojdziesz. Zacznij od przemycia prowadnic i mechanizmów jakims czyscidłem w sprayu i przesmaruj - powinno dać radę.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:16
Kod silnika: 2,0 T
z tą podsufitką kupa roboty;/
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:42
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie da się uryć. ja w e30 sam rozbierałem cały szyber. moze w e34 będzie z grubsza podobnie... spróbuj podważyć od środka wykłądzinę samego szybra. powinna byc na jakiś spinkach i powinna dac się wyjąć. tak było w e30. wtedy widać juz prawie cały mechanizm. w e30 dodatkowo od środka było 6 śrub (pod tą wykładziną rzecz jasna) po odkręceniu których bez trudu wyjmowało się całą blachę szyberdachu no i wtedy dostęp elegancki do wszystkiego.
