Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [e36] m42 nie pali na 1 cylinder
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 13:41
Witam.
Auto po strzale gazu(niestety nie sekwencja :mur: ) przestało palić na 4 cylinder. W silniku spadły 2 rurki z kolektora i guma z przepływki. Po nałożeniu nagle silnik nie pali na 4 cylinder(najbliżej kabiny). Co może być przyczyną? sprawdzałem już świece i wszystko wydaje się ok. Druga sprawa słychać jak jakby pod kolektorem ssie powietrza trochę czy to normalne?
 Tytuł: Re: [e36] m42 nie pali na 1 cylinder
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:18
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
pod kolektorem masz również przewód sprawdź czy to on ci również nie spadł, i stad to syczenie oraz wrażenie ze auto nie pali na jeden gar...
Przysłuchaj się dobrze, ręką na wyczucie poszukaj gdzie syczy i na pewno znajdziesz gumowy przewód który zapewne spadł lub się lekko zsunął... ;)
Zapewne na biegu jałowym obroty ma strasznie nierównomierne, ale po dodaniu gazu na 2-3 tyś chodzi normalnie?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:16
Mógłbyś na jakimś zdjęciu pokazać gdzie jest ten przewód? Na gazie silnik chodzi wmiare równo na 700-800rpm natomiast na benzynie faluje tak że aż gaśnie.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:30
Kod silnika: M62B35
Chodzi o rurkę która idzie do korkowca i drugą która z niego wychodzi, rozumiem że te spadły z kolektora tak? może i z korkowca się odpięły ??
Ja ostatnio sprawdzałem tak ... :szok: łapiesz sporego bucha :cwaniak: dmuchasz w dolot i druga osoba szuka dymku po rurkach :mur: sposób typu druciarstwo ale ja odnalazłem małą dziurawą pierdółkę i teraz lata :P
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
