Teraz jest 29 października 2026, 00:29
 Tytuł: [E30] 320i m20b20 wkręca sie tylko do 4 tys
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:35
Witam! Mam problem z bmw e30 320i , auto jest z gazem , dosyc długo stało nie uzywane i ostatnio wymieniałem gume łączącą przepływomierz i po odpaleniu wkręca sie tylko do 4 tys w dodatku nie jest to wina paliwa ani powietrza , jest to wina elektryki. Wie ktos moze w czym tkwi problem? wiem ze m40 ma identyczne objawy jak ma rozrząd do wymiany ale w m20 podobno wałek jest wieczny ... nie wiem dokładnie ale prosze o pomoc. Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: e30 320i m20b20 wkręca sie tylko do 4 tys
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:45
Skoro nie jest to wina ani powietrza ani paliwa to mógł jedynie paść ECU.
 Tytuł: Re: [E30] 320i m20b20 wkręca sie tylko do 4 tys
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:13
Proponuje poszukać sobie nowego sterownika paliwa ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 11:29
no ale tak nagle by sie to stało akurat po kichnieciu w dolot??? dziwne a co steruje odcieciem zapłonu? czujnik połozenia wału czy przepustnicy? moze to byc wina immobilisera??
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 11:35
Kod silnika: M52TU
W E30?...no chyba,że jakiś dokładany,ale i tak nie miał by on na to wpływu.
