Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E30] Przerywa od 2500 w gore m20 b20
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:20
Moje BMW: E30
witam
jestem nowy na forum wiec prosze z gory o wyrozumialosc :D
A mianowicie nabyłem wymarzone e30 z silnikiem m20b20 i mam problem :( ten silniczek chodzi tylko na gaz(od razu zalozylem BLOS) i jest problem do 2500 obr wchodzi bez zarzutu potem do 4000 obr mul i delikatnie przerywa po 4000 obr sa takie objawy jakby silnik chcial a nie mogl wejsc na obroty oczywiscie wkreca sie do konca ale po dluzszej chwili :zalamany: jechalem juz nia ponad 200 i byloby wszystko fajnie gdyby nie te chwilowe zamulenia(przed zalozeniem BLOS-a bylo tak samo) :rozpacz: wiem ze przeplywka do gazu nic nie ma i ja od razu zdemontowalem zostal sam filtr i blos wymienilem przewody i swiece i nic wiec teraz zwracam sie do was o pomoc!!!
Ostatnio edytowano 11 czerwca 2010, 08:34 przez majeranek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E30] Przerywa od 2500 w gore
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:24
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
viewtopic.php?f=1&t=76325
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 08:10
Moje BMW: E30
czyli mam rozumiec ze ECU padl :41:
chcialem tez wymienic kopulke zaplonowa z rozdzielaczem ale wydam ponad 200 pln i dalej bedzie tak chodzil to nie ma sensu.czytalem na forum ze to moze byc wina cewki zaplonowej,na wolnych obrotach daje rade a im wyzsze tym gorzej czy tak tez moze byc?
 Tytuł: Re: [E30] Przerywa od 2500 w gore m20 b20
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 20:05
Moje BMW: E30
nic wiecej sie nie moglo zepsuc tylko ECU?!
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 11:40
Moje BMW: E30
naprawilem:)przyczyna-zbyt ciasno ustawiony luz zaworowy teraz jest jak powinno byc delikatny pomruk stukających zaworow:)
