Teraz jest 29 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] falowanie obrotów
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 15:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
witam,otóż mam problem z falowaniem obrotów,prawdopodobnie doszedłem co jest przyczyną,ale mam do Was drodzy koledzy prośbę,jak nazywa się element nr 1 zaznaczony na zdjęciu (to jest jakiś regulator,tyle wiem) i z jakich aut (chodzi mi o pojemności,żeby ktoś nie napisał że z hyundia nie będzie:D ) będzie pasował do mojego ISa?Zaraz po odpaleniu obroty falują,1300-500,jak zdejmę wężyk z tego elementu po odpaleniu obroty nie falują.Jeśli ktoś wie,niech pomoże,dzięki.
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
 Tytuł: Re: [E36] falowanie obrotów
PostNapisane: 28 czerwca 2010, 11:10
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
nikt nic nie wie?
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 23:52
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
dobra,sam znalazłem,to jest regulator ciśnienia paliwa 3,0 bara
Teraz to wolne obroty całkiem padły,auto gaśnie jak zdejme noge z gazu i czasami szarpie przy przyśpieszaniu,na gazie (sekwencja)i na benzynie.Dziwne,bo myślałem,że silnik pracuje z pominięciem tego regulatora kiedy jade na gazie,mam racje?może teraz ktoś pomoże bo już :mur:
PostNapisane: 14 lipca 2010, 06:59
Moje BMW: 316 compact
Mam to samo w compact M43B16 wymieniłem sonde lambde świece przewody regulowałem gaz i dalej to samo na jakis czas uspokoiły sie oborty ale niema mocy wciskam pedał a autko ledwo sie rozpedza. Jak bys doszedł co jest to daj znac
