Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E34] Brak reakcji po odpięciu przepływomierza M20B25
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:14
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: m20b25
Witam.W moim m20b25 e34 nie ma żadnej reakcji gdy odepnę wtykę od przepływomierza.Sprawdzałem na innej przepływce i jest to samo.Tak samo wchodzi na obroty przy podpiętym przepływomierzu jak i przy wypiętym.Mocy też ubyło,ale w sumie już dawno.Pisałem o tym w poprzednich postach.Do tej pory nie ustaliłem przyczyny.Z firmowych 170 koni zostało może 70.Poważnie.Powymieniałem przepływkę,sonde i nic.Może któryś czujnik albo...No właśnie co?Jak ktoś ma jakikolwiek pomysł co się dzieje,że przepływka nie reaguje na odpięcie wtyki lub gdzie podziała się moc,niech śmiało pisze,bo mechanicy rozkładają ręce,a komptutery...no właśnie komputery nic nie wykazują.Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: Brak reakcji po odpięciu przepływomierza
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:21
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Mam inny silnik, ale u mnie przy odłączeniu przepływomierza silnik gaśnie. Spróbuj jeszcze z innym bo objawy wskazują na niego.
