Teraz jest 21 października 2026, 23:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] nie mogę odpalić
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 13:50
Moje BMW: e36 rok 93
Kod silnika: M40B16
Mam problem ten problem wyglada tak przyjechalem swoja beemka pod dom zgasilem ja i jak wrocilem po jakis 5minutach to nie moglem jej juz odpalic.
Zachowuje sie tak jak by chciala zaskoczyc tylko nie daje rady. Jak dodaje gazu to wogule nie reaguje a jak puszcze gaz to probuje zakrecic ale po jakis 2-3sekundach gasnie. pomóżcie jak możecie.
pozdrawiam Mariusz
 Tytuł: Re: [E36] nie mogę odpalić
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 14:14
Kod silnika: N42
Sprawdź na początek poziom paliwa :)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 14:32
Kod silnika: M40B16
mozesz mi pomoc jeszcze gdzie jej szukac???
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 14:40
Moje BMW: E36 328iAT
W baq :hyhy:
Tak na serio to może padła ci pompa paliwa (też w baq)
Draństwo potrafi paść w najmniej oczekiwanej chwili. Mi padła jak podjechałem pod dom, zaparkowałem i sobie autko chodziło spokojnie na jałowym az tu nagle ble... I później to już podobne obrawy jak u ciebie... Niby chwyta ale nie odpala...
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2010, 14:43 przez biernas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 14:42
Kod silnika: M40B16
ale słychac jak pracuje wlasnie to mnie zastanawia co jest. jak przekrecisz kluczyk to slychac jak papa sie zalancza
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 14:44
Moje BMW: e36 coupe
Pąpa znaczy? :przestraszony:
odłącz wężyk i zobacz czy pompuje :luka:
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 14:45
:rotfl:
Ostatnio edytowano 15 czerwca 2010, 14:46 przez biernas, łącznie edytowano 2 razy
Kod silnika: M40B16
który jeden podaje a drugi to powrot zgadza sie???????
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 15:46
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
zgadza sie
Nawet jak bedzie pompwac moze dawac za male cisnienie, ja tak mialem i kumpel.
Lub ciekawostka: jak jest syf z baku to zaciaga go, zapycha sie filtr i nie daje rady juz ciagnac wahy.
NAwet jak odpalisz to np nie przekroczysz 2000rpm
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 16:18
Kod silnika: M40B16
a jak pompa jest sprawna to co moze byc jeszcze za przyczyna filtr paliwa??? a gdzie on sie znajduje
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 16:26
Chyba pod autem :|
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 16:29
Kod silnika: M40B16
wiem ze pod autem tylko to jest z tylu czy z przodu??
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 16:37
obstawiam środek :oczami: prawa strona wydechu
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:51
Kod silnika: M40B16
Znalazlem problem tego ze nie moglem odpalic.
Przy pompie węzyk byl zagiety i puszczal paliwo ale w zajeb... malym ciurkiem teraz jest wszystko oki wielkie dzieki za checi do pomocy pozdrawiam!!!!
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:52
Kod silnika: M40B16
mam jeszcze pytanie gdzie jest czujnik ABS bo palą mi sie bez przerwy no i nie wspomne o kontrolki okladzin hamulcowych.
Z gory dzieki!!!!
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 19:21
Przy każdym z kół są czujniki ABS. Musisz ściągnąć koło i patrzeć po przewodzie dokąd idzie. W lewym przednim masz 3 przewody... 1 idzie do zacisku hamulcowego, 2 to czujnik zużycia klocków najcieńszy i 3 do ABS'u. A czujniki od klocków są w lewym przednim i prawym tylnym.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:37
Kod silnika: M40B16
aha dzieki!!!!
a moze wiesz gdzie znajduje sie filtr paliwa gdzie go szukać? czy może jest to ten filtr co jest pod pompa paliwa???
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:59
Filtr jest obok lewego wahacza, jak wjedziesz na kanał albo podnośnik to powinieneś go zobaczyć. Chyba że masz R4 to nie pamiętam czy jest tak samo.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 19:26
Kod silnika: M40B16
r4???? co to jest?????
