Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e34] Szyberdach touring
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 17:52
Moje BMW: e34 525iA
Kod silnika: M50B25
Witam :)
Ostanimi czasy stałem się posiadaczem mojego pierwszego touringa i mam problem można by rzec że całkiem spory ...
Chodzi o el. szyberdach.
Przekopałem całe forum i nie znalazłem nic.
Właściwie o to że ów szyber się nie otwiera .. silniczki coś tam podrygują coś cyka i nic pozatym (w każdej pozycji guzika coś tam pocykuje) jak zaglądałem to widać lekkie i słychać drgnienia silniczków (przód i tył).
Próbowałem już wszystiego odpinałem akumulator i nic.
'Resetowałem' szyber (guziczek do góry przez 30 sek) i dalej nic.
Jednakże po którejś próbie 'resetu' tylny silniczek zaczął głośno trykotać i .. znowu nic pozatym.
Czy ktoś może miał podobny problem ?
Czy ktoś wie co teraz można zrobić ? (oprócz 'znajdź mechanika od szyberdachów' albo 'google')
Mam też takie pytanie czy ten szyber jest na jakichś cięgnach ? linkach ? czy może jest jeszcze jakiś inny wynalazek ?
 Tytuł: Re: [e34] Szyberdach touring
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 17:30
Kod silnika: 2,0 T
szyber nie byl otwierany i pewnie przez zime sie zapiekl, trzeba rozkrecic i przesmarowac no i oczywiscie sprawdzic czy cos nie jest uszkodzone. Sam mam ten sam problem jednak czasu i checi na ten zabieg nie ma :]
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:03
Moje BMW: e34 525iA
Kod silnika: M50B25
czyli teoretycznie najlepiej byłoby wymontować cały szyber razem z prowadnicami itd ? i go sprawidzić poza samochodem ?
bo coś tam go psikałem jakimś tam wd-40 czy coś w podobie i póki co nic się nie zmieniło
Dzisiaj przeprowadziłem wizję lokalną co by trzeba było zrobić coby go wymontować w całości i stanęło na tym że zdemontowałem podsufitkę i zobaczyłem że jest całkiem sporo srub torx do odkręcenia a z racji braku owego klucza prace stanęły
i w dalszym ciągu zastanawia mnie czy szyber jest na linkach ? czy na czymś innym ?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 19:27
Popatrz tutaj, masz wszystko rozrysowane:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=54&fg=05
Sam u siebie mam czasem taki problem jak długo nie otwieram, problem chyba w tym,że szyber lekko opada i nie styka na jakiejś krancówce lub czujniku,bo musze go lekko podepchnać do góry lub domknąć przyciskiem żeby załapał i wtedy chodzi.
Co do demontazu to najpierw radze Ci zdiagnozowac usterke a demontaz zostawic jako ostatecznosc, kumpel kiedys sie za to zabral samemu i ledwo podołał :] . Stelaż jest nieporęczny i trochę waży wiec jak już to samemu sie za to nie zabieraj. Daj znać co i jak. Pozdro.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:00
Kod silnika: 2,0 T
Barthezz, u Ciebie po prostu cos sie moze wylamalo lub zgielo przez co musisz pomagac, problem kolegi bardziej stawiam na zapieczony/zasyfialy mechanizm suwnicy i nie ma sily przepchnąc szybra.
