Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [E36] 325 Ciezko sie zbiera,przerywa
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 20:39
Moje BMW: e36 325
Kod silnika: m52
Witam,Moj problem polega na tym ze przy dodaniu gazu silnik sie dusi tak jakby nie palil na wszystkie swiece tak do 2tys obr,i ciagnie juz normalnie do 4tys obr i do odciecia tak samo dławi sie,wymienilem filtr paliwa,pompe na nowa,natomiast zmienilem swiece na nowe i na jeden dzien sie uspokojilo az silnik sie dobrze zagrzal i znowu zaczeło sie przerywanie,pojechalem na kompoter wykrylo ze sada lambda,to wymienilem sade skasowali mi blad i w niczym to nie pomoglo dalej to samo,moze ktos mial podobny przypadek????
 Tytuł: Re: [E36] 325 Ciezko sie zbiera,przerywa
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 09:40
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Sprawdź przepływomierz. Odłącz go i zauważ prace silnika, tzn czy reaguje na odpięcie/przypięcie. W drugiej kolejności sprawdź wąż odchodzący od przeplywki.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 12:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a moze to ktoraś z cewek ma juz dosyc??
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:07
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
przepływke ma odpiać kiedy auto jest na chodzie?nie wywali wtedy błędu?czy odpiąć przy wyłączonym silniku i wtedy zapalić,ale błąd chyba i tak wywali?
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Błąd wywali tak czy siak w momencie włączenia zapłonu jak coś masz odpięte.
Mam pytanie, pompę wstawiłeś taką jak powinna być w tym modelu, i świece normalne takie jak podaje producent ? ( a nie jakieś super hiper power :] ) ?
Jeśli tam jest ok. A przed wymianą było dobrze, to ja bym podociskał cewki i sprawdził fajki na nich. Ewentualnie wykręcił świecę jak masz taki problem i zapewne któraś (lub kilka) będą mokre.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 16:33
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
Zacznij może od najprostrzego (u mnie pomogło) a mianowicie zmień stacje paliw i przez jakis czas tankuj 98
w sumie to od kiedy wyjaśnilo sie u mnie że to wina chrzczonego paliwa tankuje tylko na dużych stacjach orlen paliwko 98 (VERVA)
wypal juz to co tam masz w baku i sprawdz to. rezultat poczułem po 25km i od tamtej pory tego sie trzymam i jest ok.
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:56
Moje BMW: e36 325
Kod silnika: m52
Dzieki wielkie panowie jeden palec na cewce mial przebicie i tu była przyczyna pozdrawiam!!!
