Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E36]Patenta na zle domykający się schowek oraz skrzypienie?
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:14
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Szczelina pomiędzy klapą schowka a deską jest nierówna oraz podskrzypuje podczas jazdy. Też tak macie w swoich E36? Nie ukrywam, iż jestem uczulony na takie szczegóły w aucie i już mnie to denerwował podczas zakupu. Próbował ktoś z was walczyć z tym :) ? Wygląda to tak jak by ten zatrzask nie trzymał tak jak powinien i robi się przerwa. Jak to naprawić? Kupić nowy (w sensie używany :D) ?
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:25
skor szczelina jest nierówna to znaczy że ktoś już to rozbierał i krzywo złorzył :zdegustowany: zamek o ile dobrze pam.iętam jest na srodku więc nie może on przekrzywieć....
w moim e36 nic nie skrzypiało i nie powinno skrzypieć ...ale niestety nawet w znacznie młodszych autach zdarza się że cos sobie hałasuje :/
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:33
Moje BMW: E46,E39
Mam identyczny schowek jak na fotce ale nie przylega on tak idealnie, tylko jest opuszczony tak z pół centymetra, ktoś musiał kiedyś grzebać bo jest ułamany zaczep i nie działa na kluczyk.I chyba właśnie przez to że jest opuszczony to wydaje jakieś dźwięki.
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:37
Piotrek-S, zobacz czy po bokach nie ma jakisch ograniczników którymi można wyregulowac tą szczeline... skoro kluczyk ni epasuje to przypuszczam że ten schowek od innego auta pochodzi... :/
PostNapisane: 3 maja 2007, 14:42
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Pioterk a gdzie to masz ta szczelie...po bokach klapy schoka czy nad gorna krawedzia klapy chowka??bo jak nie dochodzi ci u gory to moze jakos da sie podniesc przez podniesienie zamka...musisz tam zerknac....moze da sie jakos zamek podniesc na srubkach i wtedy bedzie git...pozdrawiam i zycze owocnej pracy ;) :)
