Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] Głowica od M44 do M42
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:30
Hello People ;)
Ostatnio chciałem wymienić świece zapłonowe, bo silnik mi nie równo chodził, a tu patrzę w tunelu pierwszej i czwartej świecy znajduje się olej silnikowy, no to wybrałem olej strzykawką, ładnie wyczyściłem, odkręciłem pokrywę zaworów a tu zonk uszczelka ładnie leży no to skąd ten olej, poruszałem ramionami, wlałem go do środka, ułożyłem uszczelki, biorę klucz dynamometryczny i ustawiam na 10NM, dokręcam na przemian i nagle z moich ust padają wulgarne słowa, myślałem, ze normalnie pomorduje tych mechaników, okazało się, że w pięciu miejscach na śrubki ma wyniszczony wewnętrzny gwint, wkurzony pojechałem do mechanika a oni przede mną uciekają i zamykają zakład. No to sam biorę się oględzin głowicy czy nic nie uszkodzili, a tu znowu niespodzianka kolektor wydechowy nie ma dwóch śrubek szukam nowe i wkręcam tram też K%^$%a gwint wytarty. Więc zacząłem przeglądać allegro, szukając głowicę natknąłem się na problem czy głowica od M44 będzie pasować do M42 z 11.1994 roku? Wąż odmy mam z tyłu.
 Tytuł: Re: [e36] Głowica od M44 do M42
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:07
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
mam głowice do m42b18 jak coś to dzwoń 791722224
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 12:46
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a nie prościej nagwintować otwory i wkręcić śroby większe o 1mm? Na pewno mniej roboty i kosztów niż wymieniać głowice ;)
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 13:09
raczej nie i szkoda gadac co z nia dalej ;/
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 15:16
Kod silnika: EJ253
a co ma byc? wkręcasz wieksze śruby i w drogę.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 15:52
Nie chodzi mi o śrubki, chodzi o to, że jest lekko popękana na trzecim cylindrze jak ją zdjąłem, żeby właśnie nagwintować gdzie przykręca się kolektor wylotowy.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 17:09
Kod silnika: EJ253
aha - no to inna rozmowa :/
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 19:59
No dokladnie dlatego sie pytam czy pasuje, ale kolega kris185 ma głowicę i od niego odkupię
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 21:27
Na pw się dogadamy :)
