Teraz jest 29 października 2026, 01:22
 Tytuł: [e36] wymiana dyferka, co trzeba zrobić ?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:47
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
mam e36 coupe M42 automat, mam 2 pytania, może ktoś zna na nie odpowiedzi :)
1. jaki dyfer u mnie siedzi (mała/duża głowa) i z jakim przełożeniem ?
2. czy podczas wymiany dyfra wystarczy go odkręcić, wyciągnąć i zamontować nowy, czy trzeba demontować połowę zawieszenia (lub czegoś innego hehe) i masa z tym roboty ?
 Tytuł: Re: [e36] wymiana dyferka, co trzeba zrobić ?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 13:39
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Dyfer napewno jest na malej glowie, a wyjecie dyfru to odkrecenie pulosi od flansz dyfra i walu no i wiadomo mocowania. Takze obejdzie bez wielkich klopotow :)
A co do przelozonie to w manualu to 3.45 a w automacie nie jestem pewien, ale chyba 4.44
ORIENTBLAU METALLIC
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Kolego ^OLO^, nie powiem ci jakie masz przełożenie, ale co do wymiany to nie jest nic skomplikowanego. ( 4 śruby na wale, po 8 na półosiach- jeśli dobrze pamiętam to troxy. Sam dyfer trzyma się na 3 śrubach. Przyda się ktoś do pomocy bo samemu trochę kiszka.)
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 22:32
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
czyli mechanikę już znam, a wie ktoś coś o przełożeniu ? w poniedziałek zadzwonię do ASO, może mi pomogą, ale może ktoś wie ? :)
^OLO^
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 23:58
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
jak masz troche sily to przelozysz w garazu bez kanalu nawet .. ja tak robilem u siebie i zajelo mi to 1,5 godziny. zaopatrz sie w nietypowe klucze np nasadowy 18 i torx oczkowy na plaskim kluczu ale nie znam rozmiaru
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 08:27
Kod silnika: M50B20
powinna byc blaszka i nabite np.3,45 sprawdz jak jest u ciebie
