Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: e32 m60 nie pali na ciepłym i trzyma 2 tys obrotów.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 12:47
e32 nie pali na ciepłym i trzyma 2 tys obrotów
Witam! no więc zacząłem grzebać przy aucie bo nie paliło na ciepłym silniku..
Przy okazji postanowiłem wyczyścić silniczek krokowy bo miał tendencję do zawieszania się.
No więc czyszczenie preparatem do czyszczenia gaźników.
Pomyślałem ,że przyczyną będzie czujnik położenia wału, więc wymieniłem w ciemno.
Do tego wymieniłem pompę paliwa (auto dalej nie pali na ciepłym)
nie mam już pomysłów co może być przyczyną.
Zdziwienie jednak było tym większe ,że składając auto (dolot) po odpaleniu auto trzyma 2 tys obrotów.
no więc dokładne czyszczenie 2gi raz dokładne czyszczenie i nic.
następnie podmiana na inny krokowiec to samo. Pomóżcie proszę bo już pomysły mi się kończą
(nowe świece, fajki na cewki, odma, uszczelki pod kolektorem dolotowym, uszczelki dekli zaworowych..)
gaz sekwencja lpg stag 300, (próbowałem odpalać w trybie awaryjnym na ciepłym i też nic)
na zimnym pali idealnie. Paliwo jest, gaz też jest.
http://w247.wrzuta.pl/film/a1DN0WAzoyp/20100620
http://w247.wrzuta.pl/film/1oR3etTWDet/20100620002
525 vanos.
 Tytuł: Re: e32 m60 nie pali na ciepłym i trzyma 2 tys obrotów.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:03
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
a może zła mieszanka?
edit:
sprawdź może błędy na kompie co oznaczają.
też mam problem z e32 tylko że z rzędóweczką
szarpie mi się ;(
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
