Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] Jak zdematowac chłodnice klimy
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:27
Moje BMW: było 36>jest 46
Witam, moje autko to BMW E36 COUPE 2.0 1992r. Chciałbym zapytać jak najprościej zdemontować chłodnice od klimy? Muszę ją dać do sprawdzenia, bo chyba mam małą dziurkę.
 Tytuł: Re: [e36] Jak zdematowac chłodnice klimy
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 08:48
Moje BMW: E36 328 coupe
Musisz spuścić czynnik chłodzący. U mnie klima przestała działać, ale czynnika jeszcze było sporo.
Wypuściłem resztę naciskając śrubokrętem kuleczkę w zaworze przy podszybiu.
Na wszelki wypadek wypuściłem jeszcze z zaworu przy reflektorze.
Trzeba uważać i robić to w rękawicach i trzymać się jak najdalej od zaworu,
bo kontakt czynnika ze skórą oznacza odmrożenie.
Włączyłem jeszcze silnik i klimę, zgasiłem auto i powtórzyłem czynności jak na wstępie.
Żeby wyjąć chłodnicę należy zdjąc przedni zderzak. Są 2 kabelki do chłodnicy klimy o różnej średnicy i mają różne oringi: 14mm i 11,1mm średnicy wew. (w ASO po 4 zł).
Generalnie miałem wcześniej zalany środek barwiący, więc u mnie było wyraźnie widać, gdzie chłodnica przecieka.
