Teraz jest 29 października 2026, 02:13
 Tytuł: [e36] Spadająca gałka
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:36
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam, teraz ja pozawracam głowę małą, jednak trochę denerwującą bzdurą, otóż ostatnio podczas szybszej zmiany biegów spada mi ta plastikowo-skórzana gałka z lewarka zmiany biegów, odsłaniając taki metalowy pręcik nacięty na środku. Czy można to jakoś przykleić? Czy może coś się połamało i trzeba coś wymienić? Ma ktoś z was pojęcie? Z góry dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [e36] Spadająca gałka
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:42
Moje BMW: e36 318is Coupe
Kod silnika: M42
Prawdopodobnie tylko wymiana na nowe, ewenualnie duzo kleju do srodka i moze bedzie trzymac.
Jednak metal z plastikiem to nie wiem. W srodku galki jest taki jakby zaczep i on sie prawdopodobnie wylamal.
Mialem tak w sedanie. po jakims czasie galke szlo juz normalnie wyciagac przez lekkie pociagniecie do gory.
moja Bercia ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:47
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ja kiedys tez meczylem sie z taka luzna galka, i do sklejenia urzylem kleju do szyb trzyma do dzis.
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 10:55
Ok, dzięki panowie, w coś sie tam zaopatrze takiego do klejenia i pobawie sie :)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 14:55
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
klej do szyb -super glu sie chowa :super:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:36
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Ja miałem tak samo, nawaliłem do środka gałki takiego gęstego kleju o konsystencji prawie silikonu, nałożyłem na ten pręt i było już git, trzymało elegancko:)
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:39
Moje BMW: Laguna III
ja właśnie do wczoraj też miałem tą przypadłość to wziąłem i okręciłem grubo drążek izolacją i wcisnąłem gałkę na to
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 15:40
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
chciałbym zobaczyć jak się później siłujecie, żeby zdjąć przyklejoną gałkę ;)
Jeżeli rzadko spada, można najpierw okleić ten metalowy trzpień izolacją. Wtedy gałka wchodzi ciasno i jak ktoś się nie szarpie przy zmianie biegów jak porażony prądem to powinno wytrzymać...
edit: tomasz_wawa_84 mnie wyprzedził ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 20:27
ja tak zrobilem juz 2 razy i dalej spadala po czasie i nie szarpie sie z galka
PostNapisane: 26 czerwca 2010, 20:42
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: E46 N42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136017
no to chyba jedynym rozwiazaniem jest kupic nowe BMW :hyhy:
