Teraz jest 29 października 2026, 01:21
 Tytuł: [e36] CDV - zawór opóźniający sprzęgło wymontowanie 328
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:33
Moje BMW: e36 328
witam...czy moze ktos demontował z was ten zaworek,wlasnie dzis go wykrecilem.Moge powiedziec ze jest inna jazda,przy próbie zerwania przyczepności nie ma efektu slizgajacego sprzegla.Jezeli ktos jeszcze go ma to proponuje wywalic.
 Tytuł: Re: [e36] CDV - zawór opóźniający sprzęgło wymontowanie 328
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 19:39
w zasadzie tez sie zastanawiam ale slyszalem ze to tylko dla USA bylo bo tam maja problemy z manualami ;p moglbys opisac jak to zrobiles ;>
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:07
Moje BMW: e36 328
bardzo proste sprawa.Na łaczeniu metalowej rurki z gumową jest ten zaworek.Odkrecasz , wykrecasz zawor , zkrecasz metalowa rurke z gumową i tylko odpowietrzyc sprzeglo.Gotowe.Zajelo mi to moze z 15minut bez kanalu , na podnosniku.Naprawde jest roznica w dzialaniu sprzegla.
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:14
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Usuwanie CDV jest proste. Tak jak opisał to kolega darek839. Masz foto, będzie łatwiej
FOTO BY GOOGLE
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:22
Moje BMW: e36 328
dokladnie zdjecie drugie....
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:41
bede mial chwile to sie za to wezme ale w razie czego mozna to wmontowac spowrotem ? ;>
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 20:44
tak, ale nie będzie takiej potrzeby:)
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 12:32
Moje BMW: e36 328
napewno nie bedziesz montował go spowrotem.Efekt jest odczuwalny i mam wrazenie jakby sprzeglo sie lecej wciskalo.
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 16:11
no tak ale 528 troszke ciezsze jest wiec szybciej moze sie to odbic na skrzyni dyfrze itd. ;p
PostNapisane: 24 czerwca 2010, 17:07
Moje BMW: e39 523i
Bzdur ktoś ci naopowiadał.
W e39 CDV jest wkręcony w wysprzęglik.
Pisałem już o tym kiedyś ;) Zależy to już tylko od użytkownika i jego zapatrywań. Ten zawór jest tam po to żeby spełniał określone zadanie (ochrona układu napędowego) i spełnia je bardzo dobrze. Można go wyjąć ale żeby potem nie było zdziwienia że skrzynia/dyfer się rozsypał :)
