Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e30] Zegary
PostNapisane: 3 maja 2007, 21:36
Niewiedzialem gdzie ten post zalozyc. A mam takie pytanie bo w swojej beem mam zegary takie ze bez obrotomierza, ze zamiast niego jest zegarek a chcialbym miec wlasnie obrotomierz i i jak kupie juz zegary z obrotkiem to czy jest to problem jakis z podlaczeniem tego wszystkiego ze owy obrotek dzialal? czy trzeba jakies dodatkowe "cos" robic z tym wszystkim?
Lepiej Âżeby padaÂło niÂż miaÂło byĂŚ bÂłoto
Ostatnio edytowano 3 maja 2007, 22:26 przez malyE30, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2007, 21:47
Tu będzie bardziej odpowiednie miejsce dla Twojego zapytania
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:33
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
wszystko pasuje tylko musisz kupic taki licznik by pasowal do twojego silnika...zeby nie byl od wiekszej pojemnosci:)Musisz miec od 1.8 wtedy bedzie gitus ;)
PostNapisane: 5 maja 2007, 21:39
Nie koniecznie musi być od tego samego typu silnika. Ważne jest aby to był ten sam typ licznika, gdyż jak wiadomo w E30 były dwa typy.
Co do pojemności zaś, a dokładniej właściwej pracy obrotomierza (różnica pomiędzy sześcio a czterocylindrówką) wystarczy że założysz kość pamięci ze swojego modelu. Znajduje się ona na przodzie licznika, pod panelem wskaźników - taka biała plastikowa kostka.
PostNapisane: 5 maja 2007, 23:14
mialem e30 316 m40 i wystarczy kupic sam obrotomierz lub cale zegary(od 50 do troche ponad 100zl) do 4 cylindrowego silnika czyli 1,8 i 1,6 pasuje.. to samo pewnie tyczy sie 6garów.. :) :)
PostNapisane: 6 maja 2007, 09:19
dzieki chlopaki za pomoc:)
