Teraz jest 26 października 2026, 10:40
 Tytuł: [e36]sonda lambda
PostNapisane: 4 maja 2007, 09:47
Moje BMW: e36 compact
Jak sprawdzic sonde lambda???Jakie powinno byc napiecie na niskich i wyższych obrotach??Silnik M43
 Tytuł: Re: [e36]sonda lambda
PostNapisane: 4 maja 2007, 10:17
sonda lambda pracuje najczęściej w zakresie od 0-1V ... jeśli napięcie się nie zmienia to sonda jest zwalona... tylko nie pomyl kabli od grzania sondy tam jest 12V :] albo zwykły miernik wpinasz pod sonde w kostke (tylko zakres odpowiedni) albo podłączasz całe autko pod kompa i diagnozujesz wszystko... czasem jest nawet pokazany wykres pracy sondy...
PostNapisane: 5 lutego 2008, 12:47
Moje BMW: E38 728
a wktorym miejscu ona sie znajduje??
PostNapisane: 5 lutego 2008, 12:53
Moje BMW: BMW E46 320d
Sonda?? Przed katalizatorem jest wkrecona w rure wydechową.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 43 gości
